YAYCA
Состав:
Video ....... AN5192K-A
Vertical ..... LA7837
FBT .......... TLF15644F1
Audio ........ AN5270
Типовуха, заменены: битый стабилитрон D835 на 56V, AN5270, а также C805, C825 в БП.
После включения звук еле пробивается при увеличении громкости до максимума и с хрипами пропадает. Одинаково по НЧ и радиоканалу.
Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию.
Проверил стабилизаторы 12V, 9V, 5V, R2307, D2301.
В+ = 90V стабильно.
УНЧ :
1. VCC1 ....... 8.8V
2. IN ............. 1.1V
3. LF............. 1.0V
4. VOL ......... 0-5V
5. TRE ......... 4-8V
6. RF .......... 8.5V
9. VCC2 ...... 24 V
Прижимал питание AN5270, менял её трижды. Не помогло.
Хде собака порылась?
TX-2150T (MX-3 chassis).pdf 2.31 МБ Скачано: 673 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
YAYCA, А может МХ-3  |
YAYCA
JYRIJJ
Спец-агент
YAYCA, УНЧ :
9. VCC2 ...... 24 V Что с питанием,? Почему такой разброс? |
ninagora
| YAYCA, Посмотреть бы осликом сигнал на 26-й ноге видеопроца и далее на транзисторе Q216 . |
YAYCA
Что с питанием?
Вот Вы мне, граждане и объясните.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 10:16
| YAYCA писал: | Что с питанием?
Вот Вы мне, граждане и объясните. | Осла нет. |
YAYCA
Если подцепить лампочку 12V на VCC1 (другим концом на землю), то звук кратковременно появляется (при снятии LB).
Явно лажа с питаловом.
Подкидывал электролиты. Подозревал D2301, R2307 (по схеме 220 Ом, на плате стоит 400 Ом.)
Пока глухо.
JYRIJJ
Спец-агент
YAYCA, | Цитата: | | по схеме 220 Ом, на плате стоит 400 Ом |
Пробуй ставить 220ом, Vcc1l должно быть не менее 11в
serg63
| YAYCA писал: |
9. VCC2 ...... 24 V
Поменяй батарейки в приборе и сделай замеры по-человечески. |
YAYCA
| JYRIJJ писал: | | Пробуй ставить 220ом, Vcc1l должно быть не менее 11в |
Не помогло . Перерыл там всё...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 15:17
| serg63 писал: | | Поменяй батарейки в приборе и сделай замеры по-человечески. |
serg63, как ты догадался?
Батарейка и впрямь дохлая . Но это завтра. Задолбался : звук то есть - то нет... |
moroz-1963
YAYCA, писал Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию.
А можно по подробней в секретах ремонта пишут :Обычно у PANASов шасси MX-3 после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ если его не поставить то в дежурном режиме получается 60-80V микросхема УНЧ сгорает, если нет стабилитрона отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой все больше УНЧ гореть не будет.YAYCA, меняй не глядя D806,R834,R826 |
LordLostr
| YAYCA писал: | | Прижимал питание AN5270, менял её трижды. Не помогло. |
Вот и объяснили! YAYCA, Ты здесь УНЧ чинишь? Не вижу проверки с НЧ входа.
И батарейка в приборе дохлая. И о чём страница? | YAYCA писал: | | Если подцепить лампочку 12V на VCC1 (другим концом на землю), то звук кратковременно появляется | А это зачем? Переезжаем, в соотв. раздел. |
serg63
| YAYCA писал: |
Батарейка и впрямь дохлая |
Дорогой "Яйца".Давай замеры в студию и возможно будут подсказки.В профиле интересы-шоп. Не похоже.Батарейки должны быть в запасе,в таком случае. |
YAYCA
ШОПпинг и фотоШОП - не совсем синонимы.
Благодарю за отзывчивость, любезный serg63.
У нас заполночь, адекватные замеры - завтра. |
serg63
| YAYCA писал: | ШОПпинг и фотоШОП - не совсем синонимы.
Ну так и заполняй корректно профиль. |
YAYCA
VOL
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 20:03
Танцы с бубном вокруг УНЧ смог продолжить только сегодня.
Если кому-то ещё итересно, выкладываю адекватные замеры по ногам микросхемы :
1. VCC1 ........ 11.2V
2. IN .............. 2.4V
3. LF ............. 1.3V
4. VOL .......... 0-5V
5. TRE .......... 7-8.5V
6. RF ............. 8.5V
9. VCC2 ........ 20V
Изначально VCC1 было 8.5V. Вытянул до 11.2V только полностью (!) закоротив R2307.
Откидывал LF и TRE - поднялась громкость при редких прорывах звука.
Откинул IN. При касании входа палцем, вместо наведёнки 50 Гц - непонятный возбуд.
Экспериментировал с VOL: собрал схему типового включения по даташиту (см выше), только без цепи TRE.
Похрен.
При полностью откинутом VOL ( все остальные pin как обычно) - НОРМАЛЬНЫЙ звук появляется и исчезает "накатами" с частотой 0.3 - 0.5 Гц.
По-прежнему, ХРИПЛЫЙ звук прорывается и исчезает при нажатии VOL+ и при кратковременном искусственном добавлении/уменьшении VCC1.
Volume Control X-perience.jpg 110.18 КБ Скачано: 604 раз(а)
Юрий 72
| Поиграй с режимами на in и lf. |
YAYCA
Вместо AN5270 стояла AN5265 - отсюда и проблемы.
Адаптировал "шестьдесят пятую" под схему - и звук пошёл.
Всем спасибо и с наступающим . |
