Panasonic TC-21S1, chassis TNP4GO36 : нет звука. | |||||||||||
| YAYCA 18/12/2012 04:20 |
Состав:
Video ....... AN5192K-A Vertical ..... LA7837 FBT .......... TLF15644F1 Audio ........ AN5270 Типовуха, заменены: битый стабилитрон D835 на 56V, AN5270, а также C805, C825 в БП. После включения звук еле пробивается при увеличении громкости до максимума и с хрипами пропадает. Одинаково по НЧ и радиоканалу. Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию. Проверил стабилизаторы 12V, 9V, 5V, R2307, D2301. В+ = 90V стабильно. УНЧ : 1. VCC1 ....... 8.8V 2. IN ............. 1.1V 3. LF............. 1.0V 4. VOL ......... 0-5V 5. TRE ......... 4-8V 6. RF .......... 8.5V 9. VCC2 ...... 24 V Прижимал питание AN5270, менял её трижды. Не помогло. Хде собака порылась? |
| JYRIJJ 18/12/2012 04:28 |
YAYCA,
| YAYCA 18/12/2012 04:40 |
Так и сказал. |
| JYRIJJ 18/12/2012 04:45 |
YAYCA, УНЧ :
1. VCC1 ....... 8.8V 2. IN ............. 1.1V 3. LF............. 1.0V 4. VOL ......... 0-5V 5. TRE ......... 4-8V 6. RF .......... 8.5V 9. VCC2 ...... 24 V Что с питанием,? Почему такой разброс? |
| ninagora 18/12/2012 04:56 |
YAYCA, Посмотреть бы осликом сигнал на 26-й ноге видеопроца и далее на транзисторе Q216 . |
| YAYCA 18/12/2012 09:16 |
Что с питанием?
Вот Вы мне, граждане и объясните. ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 10:16
| YAYCA 18/12/2012 10:59 |
Если подцепить лампочку 12V на VCC1 (другим концом на землю), то звук кратковременно появляется (при снятии LB).
Явно лажа с питаловом. Подкидывал электролиты. Подозревал D2301, R2307 (по схеме 220 Ом, на плате стоит 400 Ом.) Пока глухо. ?! |
| JYRIJJ 18/12/2012 11:39 |
YAYCA,
Пробуй ставить 220ом, Vcc1l должно быть не менее 11в |
| serg63 18/12/2012 12:24 |
Поменяй батарейки в приборе и сделай замеры по-человечески. |
| YAYCA 18/12/2012 14:12 |
Не помогло . Перерыл там всё...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 15:17
serg63, как ты догадался? Батарейка и впрямь дохлая . Но это завтра. Задолбался : звук то есть - то нет... |
| moroz-1963 18/12/2012 15:19 |
YAYCA, писал Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию.
А можно по подробней в секретах ремонта пишут :Обычно у PANASов шасси MX-3 после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ если его не поставить то в дежурном режиме получается 60-80V микросхема УНЧ сгорает, если нет стабилитрона отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой все больше УНЧ гореть не будет.YAYCA, меняй не глядя D806,R834,R826 |
| LordLostr 18/12/2012 15:24 |
Вот и объяснили! YAYCA, Ты здесь УНЧ чинишь? Не вижу проверки с НЧ входа.
И батарейка в приборе дохлая. И о чём страница?
| serg63 18/12/2012 17:41 |
Дорогой "Яйца".Давай замеры в студию и возможно будут подсказки.В профиле интересы-шоп. Не похоже.Батарейки должны быть в запасе,в таком случае. |
| YAYCA 18/12/2012 19:22 |
ШОПпинг и фотоШОП - не совсем синонимы.
Благодарю за отзывчивость, любезный serg63. У нас заполночь, адекватные замеры - завтра. |
| serg63 18/12/2012 22:55 |
Ну так и заполняй корректно профиль. |
| YAYCA 20/12/2012 18:37 |
VOL
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 20:03 Танцы с бубном вокруг УНЧ смог продолжить только сегодня. Если кому-то ещё итересно, выкладываю адекватные замеры по ногам микросхемы : 1. VCC1 ........ 11.2V 2. IN .............. 2.4V 3. LF ............. 1.3V 4. VOL .......... 0-5V 5. TRE .......... 7-8.5V 6. RF ............. 8.5V 9. VCC2 ........ 20V Изначально VCC1 было 8.5V. Вытянул до 11.2V только полностью (!) закоротив R2307. Откидывал LF и TRE - поднялась громкость при редких прорывах звука. Откинул IN. При касании входа палцем, вместо наведёнки 50 Гц - непонятный возбуд. Экспериментировал с VOL: собрал схему типового включения по даташиту (см выше), только без цепи TRE. Похрен. При полностью откинутом VOL ( все остальные pin как обычно) - НОРМАЛЬНЫЙ звук появляется и исчезает "накатами" с частотой 0.3 - 0.5 Гц. По-прежнему, ХРИПЛЫЙ звук прорывается и исчезает при нажатии VOL+ и при кратковременном искусственном добавлении/уменьшении VCC1. |
| Юрий 72 27/12/2012 12:29 |
Поиграй с режимами на in и lf. |
| YAYCA 27/12/2012 12:47 |
Вместо AN5270 стояла AN5265 - отсюда и проблемы.
Адаптировал "шестьдесят пятую" под схему - и звук пошёл. Всем спасибо и с наступающим . |
