ILYA
Кадровые катушки отклоняющей системы телевизора включены, как правило, последовательно. Общая индуктивность составляет 15-25(примерно) миллиГенри. Чему равна индуктивность одной катушки ? Сначала - мнения. Мерять, как сказано в заголовке, потом. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
ILYA, это намёк на то, что они включены в противофазе (встречно)?  |
ILYA
| Чучело Мяучело, почему ты полагаешь, что это намёк ? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Форма вопроса предполагает подвох. |
ILYA
| Это не подвох. Если не обращал внимания на конструкцию различных отклонялок, то никогда об этом не задумывался бы. Поглядывай на ОСки. Найдёшь разницу. 100%. Загляни в монитор. Там не как у телевизора. Но у некоторых телевизоров, как у мониторов. Не хочу выкладывать сразу свои наблюдения, т.к другие может увидят то, что я не увидел. А мне тоже интересно. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Тогда популярно объясняю ситуацию на классическом примере телевизора:
ILYA, данное тобой значение индуктивности для кадровой - вообще не индуктивность, и его можно принять за ноль! Данное значение представляет собой разницу между двумя катушками, т.к. они не идеально одинаковы. Следовательно, реальная индуктивность каждой из них (сейчас я дома и померить нет возможности) может в десятки раз выше представленного тобою показания. Завтра на работе померию ради интереса.
Представляю себе картинку на экране, если катушки соединить согласовано! |
ILYA
Чучело Мяучело, ты право, но не совсем. Во-первых, это справедливо, но только отчасти, для одного типа катушек. Во-вторых, нуля индуктивности там не может быть в принципе. В-третих, а почему я не спросил про СК ? Ещё есть и в-4х, и в 5-х. Но все мысли интересны. По крайней мере, мне. Не секрет, что частенько, одну ОСку другой не подменить.
Добавлено 10/06/2005 01:24
| Чучело Мяучело писал: | | Данное значение представляет собой разницу между двумя катушками, т.к. они не идеально одинаковы. Следовательно, реальная индуктивность каждой из них может в десятки, а то и в сотни раз выше представленного тобою показания. Завтра на работе померию ради интереса. |
Представляю, как тебя удивят результаты измерений ! |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Дык я и привёл пример на самой простой и распространённой схеме кадровой, как в Фунае МК7 . Не исключаю, что могут быть варианты. |
ILYA
| А схема какое касательство то имеет к конструкции ОСки ?! |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Не к конструкции, а к параметрам. |
ILYA
| Чучело Мяучело писал: | | Не к конструкции, а к параметрам. |
Согласен. Но согласись и ты, что при нулевой индуктивности не будет работать ни одна схема.
А разброса параметров катушек, о котором предположил ты, не может быть и речи.  |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Да понятно, что индуктивность есть. Ноль в моём исполнении - условный, если апеллировать к ситуации фазировки катушек. Реально работа происходит потому, что индуктивностью обладает каждая катушка в отдельности. Вот взять пример выходного аудиоусилителя: включить динамики на выход последовательно, но в противофазе - звук то будет, хоть и задушенный .
Добавлено 10/06/2005 01:54
| ILYA писал: | [ А разброса параметров катушек, о котором предположил ты, не может быть и речи.  | но зато соотношения индуктивностей, скорее всего, я правильно понял, блин, завтра на работе измерю! Или выдай "тайну" сейчас. |
Светослав
| 1/4 или если по условии 20 то = 5. Индуктивность пропорционална квадрату витков так что 0,5 * витков = 0,25L (индиктивности). Есть ещо формула, при которой учитивается коеффициент взаимной индуктивности и если ~ =1 результат тот же. |
ILYA
Светослав, почему ты решил, что общее количество витков уменьшилось в 2 раза ? Если можешь, поясни. Я не вижу никаких оснований для этого. И почему уже двое решило, что обмотки включены встречно ? Только из-за формы заданного вопроса ?  |
Светослав
| ILYA, ето при последовательним соединении катушек. Обмотки не включени встречно. Если число витков одной N, то общее двук последоватоельно соединених не встречно 2N. |
ILYA
Светослав, ты правильно заметил, что индуктивность катушки зависит от квадрата числа витков. И также правильно сказал,что при последовательно-согласном включении катушек и коэфф. взаимн. инд. = 1, индуктивность возрастёт пропорционально квадрату числа витков.
Осталось посмотреть на YOKE , чтобы убедиться что ни одно условие не выполняется !
Добавлено 10/06/2005 10:41
Сделаю добавление. Это не относится к рассматриваемому вопросу непосредственно, но у некоторых коллег имеются серьёзные пробелы в понимании некоторых физических явлений. Вот что думал не так давно, а может и думает сейчас, один из любящих спорить, не слушая мнения оппонента,
SERGE
... индуктивность намотанная в несколко проводов может рассматриваться как несколько индуктивностей соединённые параллельно. А далше... 1/L=1/L+1/L...+1/L
Что не так ?
_________________
"Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате
(особенно если её там нет)" Конфуций
Если будет заинтересованность у кого-либо разбираться в природе всякого рода заблуждений и непониманий, то не мешало бы открыть такую рубрику, где каждый сможет помочь прояснить не совсем ясный для кого-то вопрос. |
SERGE
ILYA, дык дописал бы далше что там было. Мол ты с этим был согласен , только распространить хотел это правило на ОС и ТДКС включенные параллельно. Не надо представлять меня как некоторый коллег. Решил цитировать так указывай на источник .Особенно если тогда мнения были синхронны , а щас ты решил отпочковаться взяв за рассмотрение кадровую
Я не встреваю до вынесения вердикта ( мыслю твою щас понял или почти догадываюсь)---- жду пояснений. Приготовил сюрпрайз
Только не делай как обычно --- мол знаю , но вам не скажу
Это не тебя не хотят слушать , это ты не могёшь корректно-вразумительно ответить на встречные вопросы.
Процитировать как хотел проткнуть арбуз треугольной зализякой?  |
ILYA
SERGE, я могу ссылку полную дать. Зачем тебе это надо ? Ты, как я вижу, до сих пор не понял, где, как, зачем и какие индуктивности следует складывать. Не создавай, пожалуйста, хаос здесь. Тема об ОСке, хотя судя по откликам, телмастера находятся так далеко от ремонтируемых ими телевизоров, что я начинаю сомневаться, видят ли они их(ТВ), не говоря уже об ОСке, на которую, кажется, никто не обращал внимания.
А насчет - не хотят слушать, это кто, где и когда ? |
SERGE
ILYA, лучше про кадровую послухаем
| ILYA писал: | | я начинаю сомневаться |
Ваше право  |
ILYA
| SERGE писал: | | ILYA, лучше про кадровую послухаем |
Пока, народ в раздумье. Может, как я предположил, ОСку не узнают в лицо, может прибор поломался, измерять нечем, может чернила кончились. Помните, в фильме с Мастрояни ? |
