redjohn
Люди подскажите как сделать понижающий преобразователь напряжения с 200В до 25В на
минимальном количестве и небольших размерах деталей на нагрузку до 500мА(что-нибудь типа эмиттерного
повторителя- рисунок прилагается).
или подскажите какой транзистор подойдёт в данном случае(на переходе коллектор-база слишком
большое напряжение)
johanh
Вот схема.Радиатор обязателен(на 50Вт)
А любой импульсный адаптер подходящей мощьности переделать пара пустяков.
Добавлено Май 30 2006
Рисунок естесно на постоянку.
redjohn
с лампой не пойдёт. надо маленьких размеров |
johanh
redjohn писал: | или подскажите какой транзистор подойдёт в данном случае(на переходе коллектор-база слишком
большое напряжение) |
Ответ получен?
redjohn писал: | с лампой не пойдёт. надо маленьких размеров |
ЧТО маленьких размеров?
Не вопрос.Покупай импульсный адаптер на 12-18в на 1А. А переделать его на 25В раз плюнуть.
Или импульсный балласт для галогеновой лампы 12В 50Вт. |
redjohn
что такое импульсный балласт для галогеновой лампы |
johanh
Импульсный преобразователь 220В/12В для питания галогеновых ламп 12В
В принципе можно на рынке поискать 220/24В но этот товар малораспространенный.
Если тебе задают вопросы будь добр на них отвечать. |
Krap
redjohn, что-то типа эмиттерного повторителя (усилитель постоянного тока. Только вместо R2 - стабилитрон катодом к базе I=(Ustab-0.6V)/Rн) легко справится с задачей, но куда будем девать 85 ватт тепла?
Только импульсный ИП. |
MICHAIL
Детский сад. |
ingenegr
только для баласта на выход придется мост и фильтр ставить. оттуда перемнка хлыщет |
redjohn
johanh
redjohn, Ну какой тупик может быть у инженера? |
разЯРЕННЫЙ
johanh, если инженер не тупит |
redjohn
а по делу кто-нибудь будет говорить |
johanh
redjohn, Начинай.Ждем-с.Ведь вопрос темы не сформулирован. |
MICHAIL
Ясельная группа. Сопливчики и памперсы. Ночная ваза - главный приз на конкурсе "Кто задаст вопрос тупее".
Продолжайте,господа...
Впечатление такое,что книг на свете нет,журналов "Радио" никто в глаза не видел, а про построение импульсных БП мы узнаем в следующей жизни , не раньше. |
разЯРЕННЫЙ
Немцов
Возьми БП от компа, изолируй корпус, использовать -12 и +12. В совокупности 24 вольта. |
MICHAIL
redjohn писал: | Люди подскажите как сделать ...на
минимальном количестве и небольших размерах ... |
БП от компа полностью удовлетворяет поставленным условиям. |
разЯРЕННЫЙ
johanh, это в принципе не имеет уже значения.
redjohn, напиши в яндексе "Импульсный преобразователь 220В/12В для питания галогеновых ламп 12В" а там куда кривая рунета выведет. Удачи. |
Фокс
в митино приди там тибе найдут что хочеш подуше.
стоимость 120р.
Добавлено 05/06/2006 18:53
потм последует вопрос !
вод сделал я преобразователь 220-25 вольт. но при отключении нагрузки мне в лоб попал маленький алюминиевый стаканчик )))
Вапрос как туда опять фальгу засунуть и сколько надо витков. и пищевая фольга пойдёт ? |
