Rolsen C2116 Шасси JUC7.820.365 Летит строчный транзистор
Ramzes
Сообщение #1 от 08/08/2006 20:24 цитата
Rolsen C2116 Шасси JUC7.820.365 Летит строчный транзистор. При замене работает когда неделю когда 15 минут. Пегекопал весь БП. Все напряжения в норме. Прощупал БП осцилографом всё ОК. Грешил на строчник, заказал , привезли , сегодня помеенял Строчник и всю обвязку проработал 20мин и тр-р сдох.Так уже 5 шт. спалил. Да я кстате уже третий кто сие чудо техники ремонтировал. Вечный вопрос где и что искать. На что грешить.
slim
Сообщение #2 от 08/08/2006 20:39 цитата
Замени кондер стоящий в коллекторе строчника или кварц у видео проца (у меня было такое на дживсе оказался кварц ), УДАЧИ!
Ramzes
Сообщение #3 от 08/08/2006 20:49 цитата
Извените забыл дописать. Свой вопрос содрал с прндидушей конфы.Писать заново нехотел. Обвязка строчки вся поменяна и злполучный кондёр. Да и кварц был поменян на видео проце. как и обвязка проца. Горит ТВАРЬ. ?????
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 08/08/2006 21:15 цитата
Ramzes, если вся обвязка менена, напряжения все в норме и горит транзистор, тогда остаётся тдкс.
brt137
Сообщение #5 от 08/08/2006 21:32 цитата
БУНЯ писал:
Ramzes писал:
Значит, не ТДКС виноват...
Ramzes, а какой транзистор ставишь? И какой там стоял, по схеме какой должен быть? Транзистор до тебя менялся? Может, не тот должен быть?
Транзистор греется во время работы? Пробивается как? Как звонится пробитый?
Добавлено 08/08/2006 21:34
В цепях отклонения (в т.ч. на выводах ОС) холодных паек, трещин нету? Обугливания?..
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 09/08/2006 07:08 цитата
slim, в этих ТВ сточник не летит от кварца! Это тебе не JVC! Не путай людей улыбка
транзистор BU508D в самый раз пойдет,
Ramzes,
в эту обвязку ТМС входил? 24 вольта на ТМС в норме?
открути ОС ку и посмотри ,скорей всего подгар увидешь
Ramzes
Сообщение #7 от 09/08/2006 08:02 цитата
Транзистор стоит D2499 Какой родной незнаю Может кто знает .Транзистор звонится во все стороны КЗ. Греется транзистор в БП и строчный. Перед тем как сгореть за доли секунд отключается ОС (цветные пучки в центре экрана) а потом вырубается высокое. Не шумов со стороны БП не шелчков нет. Да и какой в БП Должен стоять у меня стоит D5287. А строчник я поменял старый (родной) поставил. Новый давал искажения(аналог). В ОС холодных паек, трещин нету .
Konstantin
Сообщение #8 от 09/08/2006 08:55 цитата
Ramzes,
Это проверено ???
Vikont
Vikont
Сообщение #9 от 09/08/2006 09:02 цитата
По схеме родной-2SD1651Y.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 09/08/2006 12:38 цитата
Ramzes, материться начну! ТМС это не строчник!!!!!
в БП ставь BU508A
в строчн.развертку BU508D
и поменяй наконец L501 и ОС -ку смотри! бяка
Nikolae
Сообщение #11 от 09/08/2006 13:16 цитата
А чего материться?Может хозяин темы мазохист?При такой неисправности с ТМС начинать надо было,а он даже на советы не реагирует!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 09/08/2006 15:54 цитата
Ramzes писал:
Похоже на видеопроцессор
makar.i писал:
это чаще встречается в с 2112 модели ,хотя как знать
Ramzes
Сообщение #13 от 09/08/2006 16:35 цитата
Я не мазохист. А ТМС я проверил как только первый раз вскрыл. Извените просто забыл описать замучился я уже с этим ящиком мысли от жары уже путаются. С краснодарского края я . За номиналы транзисторов Большое сасибо. Попробую поменять. ОС ку сейчас откручу посмотю. Я уже готов видеопроц менять. Результаты вскрытия ОС опишу.
Добавлено Август 09 2006
ОС ку открутил всё ок.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 09/08/2006 16:54 цитата
Еще посмотри плату кинескопа ,а именно панельку ,там по фокусируещему выводу может быть пробой непереодический ,хотя это бывает крайне редко ,а так видеопроц все таки подкинь
makar.i
makar.i
Сообщение #15 от 09/08/2006 19:04 цитата
это бывает когда кадровая не работает
Ramzes
Сообщение #16 от 10/08/2006 16:18 цитата
Замена видеопроцессора результатов недала .......злость Меняю транзисторы в БП и строке
Ramzes
Сообщение #17 от 10/08/2006 17:24 цитата
Заменл транз. в БП и строке. В Строчн. развёртке ГОРИТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ. Да кстате в момент сгорания (15мин работы) лучей в центре экрана небыло.
sergeih писал:
Плату посмотрел всё ОК.
Завтра меняю кадровую. Если не она то под ТОПОР.....
Ramzes
Сообщение #18 от 11/08/2006 19:32 цитата
Поменял кадровую TA8403K. Всё ОК уже работает 6 часов. Подумать и не мог что из за какой то Кадровой ..... Слов прсто нет . Всем огромное СПАСИБО за за НЕОЦЕНИМУЮ ПОМЩЬ. браво! голливудская улыбка
ТЕМУ ОБЪЯВЛЯЮ ЗАКРЫТОЙ!!!!
