Sony KV-21DK2 шасси F21F-A горит STR-S6307 [РЕШЕНО]
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 16/11/2006 18:11 цитата
Дефект заключается вот в чем - телевизор включается нормально,
показывает минут пять, затем STR-S6307 начинает посвистывать
и затем её выбивает, заменил ёмкость 47Мкф50, прокопал весь БП, проверил все резюки в БП диоды, заменил оптопару PC111, SE115, спалил 2 STRки.
Да ещё клиент говорит, что если делать контраст чуть больше
среднего, то изображение начинало то сужаться то расширяться,
( я этого не видел) может кто сталкивался с такой бедой буду признателен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 16/11/2006 18:23 цитата
ну а кто за вас будет ПРАВИЛА читать ?
вовикус писал:
да ещё клиент говорит что если делать контраст чуть больше
среднего то изображение начинало то сужаться то расширяться
Релаксация !
Смотри по вторичке кондер лит по В+
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 16/11/2006 18:29 цитата
извини!!! за заголовок
sergeih писал:
вовикус писал:
Релаксация !
а что с Блоком питания делать ума не приложу
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 16/11/2006 18:35 цитата
резисторы посмотри 623,622 по 0.47 Ом питатель то простенький
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 16/11/2006 18:43 цитата
я их заменил на аналогичные 0.47 вот именно что простой
Подскажите, какую роль там играет емкость C607 0.33, стоит в блоке пит. по 3 ноге STR-S.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 17/11/2006 08:08 цитата
подскажите какуроль там играет емкость C607 0.33 стоит в блоке питпо 3 ноге STRS
это цепь положительной обратной связи, которая обеспечивает работу преобразователя в режиме автогенерации в нее входят обмотка 4-3 ИТ, р 622, с607, р603, д607,д603, эта цепь обеспечивает необходимый импульс базового тока для получения требуемой выходной мощности преобразователя и только после раскачки автогенератора и только за счет энергии накопленной в ИТ поэтому при замыкании по вторичке автогенерация срывается и преобразователь не выходит из строя !
еще посмотри с622
вовикус
вовикус
Сообщение #7 от 17/11/2006 11:57 цитата
проблема найдена
неисправен быд чиповый реристор позиционное обозначение Р607, 680ом он увеличелся аж до 1.200мег
всем огромное спасибо
VladimirP
Сообщение #8 от 17/11/2006 12:02 цитата
Я в таком случае меняю все (стеклянные) диоды - какие-то из них текут. Вовикус, будь другом, поделись секретом - чем ты прокапал всю плату: спиртом? смывкой? Я высоко ценю всякие технологические секреты...
