JVC AV-2124EE chassis CG Не управляется с пульта
us
Сообщение #1 от 07/02/2005 22:18 цитата
Здравствуйте!
Прошу помощи. JVC AV-2124EE
MN1873287JE - управление
NN5198 - видеопроцессор
Не управляется с пульта. Пульт проверен на
другом телевизоре. Импульсы с приемника видны
размахом 5 вольт. На входе процессора постоянка,
равная питанию- 5 вольт. Я подозреваю процессор,
но его легко не найдешь. Если знать
точно, то надо напрячься и заказать его по почте.
Может кто-то сталкивался с таким дефектом?
Вано
Сообщение #2 от 07/02/2005 22:21 цитата
меняй фотоприемник ... масовый брак....
witan
Сообщение #3 от 07/02/2005 22:26 цитата
А я подозреваю,что импульсы до проца не доходят,а.что бы не подозревать,оторви ногу проца ,посмоти и сделай вывод.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 07/02/2005 22:36 цитата
фотоприемник меняй должно быть 2 плюса но выходной при работе пульта дает импульсы,вниз
us
Сообщение #5 от 08/02/2005 01:22 цитата
Спасибо Мудрые! Подкинул слегка похожий фотоприёмник от Ранаса, и всё пошло! Видимо сдох
инвертор в нем. Скорее обрыв транзистора, если напряжение питания и выхода - разница в 000,1 В,
а хотя, хрен его знает, не видел я его схемотехнику! улыбка))
