DAEWOO 20Q2M нет выходного напряжения с БП [РЕШЕНО]
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 13/05/2008 19:04 цитата
Всех приветствую !
зашел в тупик . ситуация такая:
телевизор DAEWOO 20Q2M собран на шасси : CP-370
В блоке питания : STR-S-5707 микроконтр: на DW370ASM3
видеопроц: TDA8374A стабилизатор: на TDA8138
При включении красн.светодиод загорается на 2-3 сек. и тухнит. при этом на выходе появляется нормальное напряжение +115v и сразу падает плавно до нуля почти (если подождать.)
проверил всю обвязку блока питания вплоть до выпаивания резист. и проверкой их под нагрузкой. диоды .мост STR-КУ менял на новую .
стабилизатор на 8138 завязан на оптроне 817-ом - менял обоих.
емкостя в питателе на новые заменил .силовой электролит и прочее...
уже как бульдозером все решил проверять.!
осталось транс. блока питания но такового нет. короткого в нагрузке нет . блок питания не издает подобных звуков-ведет совсем тихо при включении.
На STR-S-5707 имею по ногам такие замеры:
1-я +295v
2-я 0v
3-я 0v
4-я 0v
5-я 0v
6-я 1v c небольшим
7-я 0v
8-я генерируемые колебания в интервале порядка +6,5-7,5v
схемы нет под рукой .
у кого какие идеи . буду рад любой мысле.
Прошу помощи с уважением Сергей
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/05/2008 19:22 цитата
S-TULA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Обрати внимание на напряжения на ножках STRки, особенно на 7ю.
  STR-S 5707.pdf  159.54 КБ  Скачано: 1781 раз(а)
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 13/05/2008 19:38 цитата
B.B. - спосибо даташит по 5707 скачал ! сейчас распечатаю. (только схему скачать не могу. -неберется -качается в какуето временную папку без спроса сразу а потом говорит что ошибка установщика .пробовал не раз. может с инетом что или с компом давно не могу понять что за ерунда)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 13/05/2008 19:46 цитата
S-TULA, только попробовал скачать - все ОК!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 13/05/2008 19:53 цитата
S-TULA, Проверь Q802, Q803, R829, R830.
Все качается и распаковывается прекрасно. Чем качаешь?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #6 От 13/05/2008 19:55 цитата
да у всех качается кроме у меня . раньше было без проблем а сейчас через раз и того реже. обычно когда нормально то комп запрашивает сначало куда хачу разместить -в какую папку и д.т а сейчас сразу шурует в какуето временная папка и недоходя до конца идет сбой -типа : фаул невозможно открыть и ... !
мнебы кусок из блока питания выдернул бы кто в PDF качается без проблем
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 13/05/2008 19:57 цитата
S-TULA, Переставь систему. Так чем качаешь??? Через какой браузер???
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 13/05/2008 20:08 цитата
zarah -понял проверю ! я его теперь просто так не сдамся -буду капать ! да вижу по даташиту на 7-ой ноге должно быть порядка 30-32 v ! а у меня ноль !
интернет тут такой : тарелка 1 метр диаметром на сириус 5 градусов . и сотовый по GPRS. в компе плата стоит SkyStar 2. браузер: Maxthon
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:12
Q802- Q803 - исправны .выпаивал
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:17
силовой кондер не разряжается при отключенном от сети. т.е + 295v так и стоит -приходится разряжать .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 13/05/2008 20:41 цитата
Повесь на него резюк кил так 680 на 1 ВТ.
браузер: Maxthon
Скачай через Интернет Эксплорер. классно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 20:46
Если посмотришь схему - все поймешь.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #10 От 13/05/2008 20:48 цитата
ok! сейчас попробую на браузере Opera -если не получится качать тогда попробую на Exploper-е
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 22:08
zarah - ты просто гений ! спервого раза скачал на браузере Opera !!! только незнаю этот браузер но думаю ознакомлюсь с ним теперь ! попробую еще Эксплопер -какой лучше будет тот и оставлю.
сейчас схему распечатаю и буду смотреть...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 13/05/2008 21:14 цитата
Опера бллее функциональна, и имеет функцию докачки файлов. Хотя все они хороши по своему. У тя Макстон глюканул скорее всего, переустанови его. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 21:16
У меня их три стоит, кахдый для своих задач.
Сообщение #12 От 13/05/2008 21:26 цитата
S-TULA, один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #13 От 13/05/2008 21:49 цитата
Maxthon -мне нравился -но я помню что делал обновление его версии с инета вот и обновил что некачает файлы. !
KRAB - [один раз сделай ГЕНЕРОТТОР и забудь о проблемах Ремонта ИБП.] - что за генероттор !?
Сообщение #14 От 13/05/2008 21:53 цитата
S-TULA писал:
что за генероттор
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241
S-TULA
S-TULA
Сообщение #15 От 13/05/2008 22:04 цитата
спосибо ! одну ссылку пробежал -просто заманчиво ! телек добью и повнимательнее почитаю ознакомлюсь тогда..
Сообщение #16 От 13/05/2008 22:07 цитата
наоборот нужно - он делается за пол-часа! подмигивание голливудская улыбка классно!
АВАС
Сообщение #17 От 13/05/2008 22:15 цитата
Весчь полезная, когда не знаешь что делать и бесполезная когда всё ясно.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #18 От 13/05/2008 22:19 цитата
S-TULA писал:
чтобы заткнуться этому питателю, короткое вовсе не нужно.
К примеру, при витковом в ТДКС, идет повышенное потребление тока, и токовый датчик дает шиму команду СТОП.
А с помощью генероттора ты сможешь не токо с легкостью восстанавливать питатели, но и диагностировать ТДКСы-100%-но улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 13/05/2008 23:08 цитата
S-TULA, а на лампу что нельзя стартонуть, делов то на 5 минут, чтобы определить БП или нагрузки виноваты.
После включения в сеть лампу нужно подключать с задержкой в 1-2 сек.
Сообщение #20 От 13/05/2008 23:27 цитата
tit7861 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 голливудская улыбка
N
