Sony KV-36HQ100K - не сохраняет настройки [РЕШЕНО]
syryus
Сообщение #1 От 28/03/2010 01:54 цитата
шасси AE-7
проц CXA2170Q
прогрел микруху памяти 24с16 телик стал включатся с первого раза но вдежурке моргает 11 раз и настройки не держит по прежнему.
как мне выйти в сервисное меню пульт rm-940 и подскажите где найти схему модуля цифровой обработки сигнала
В данном аппарте изачально был неисправен БП была заменена микросхема mcz30001 после чего стал включатся но при каждом включении сбрасываютя настройки тюнера и просит ввести настройки языка и геометрию экрана при этом фокусировка в центре экрана нормальная, а по краям расхождение лучей микросхему памяти менял результат тот же
Сообщение #2 От 28/03/2010 02:49 цитата
syryus писал:
- в огороде бузина, а в Киеве - дядька ... Какое отношение ПАМЯТЬ имеет к сведению и фокусировке?
Шины? Питания? Как запоминаешь? Производитель памяти? Проц? Поиск по шасси?
syryus
Сообщение #3 От 29/03/2010 22:56 цитата
Микросхема памяти фирмы atmel маркировка 24с16 позиционное обозначение на плате IC3022 может кто знает за что она отвечает если в место неё поставить новую телик выходит из дежурки запускается кадровая, строчка но в рабочий режим он так и не переходит есть идея слить из неё прошиву и зашить в нулёвую микруху даст ли это кокой либо результат?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 23:59
Связи нет просто я неправильно оформил предложение улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 30/03/2010 16:38 цитата
syryus,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
syryus
Сообщение #5 От 01/04/2010 14:22 цитата
Проблема решена путём перепрошивки памяти 24с16 не рекомендую устанавливать память фирмы atmel, лучше st на ней пошло с первого раза.
Код прошивки:
:100000000070E41B000A3D000470E41B000A3D0080
:100010000870E41B040525000C70E41B0405250092
:100020001070E41B040408001470E41B04040800AE
:100030005072E41B030000000072E41B0300000088
:100040000472E41B050000000C72E41B03000000B6
:100050001072E41B030000001472E41B0300000094
:100060001872E41B030000001C72E41B0300000074
:100070002872E41B030000002C72E41B0300000044
:100080003072E41B030000003472E41B0300000024
:100090003872E41B030000003C72E41B0300000004
:1000A0004072E41B030000004472E41B03000000E4
:1000B0005472E41B030000005872E41B03000000AC
:1000C0005C72E41B030000006072E41B030000008C
:1000D0006472E41B030000006872E41B030000006C
:1000E0006C72E41B030000004C72E41B0300000070
:1000F0008074E41B030000007072E41B0300000026
:100100007472E41B030000000073E41B0300000092
:100110000473E41B0B0000000071E41B00000008E6
:1001200000E0F01B37015F0304E0F01B5F03D00227
:1001300008E0F01B160037010CE0F01B2C03EE0268
:1001400010E0F01B0300010014E0F01B00000000B1
:1001500018E0F01B0C00000020E0F01B050005304B
:1001600028E0F01BBA010A002CE0F01BBA010A00DB
:100170003CE0F01B0314000040E0F01B0000000016
:1001800044E0F01B000000801000E41B830ED6FC4E
:100190001400E41B010100004400E41B0600000001
:1001A0005000E41B000000205400E41B0000E01B92
:1001B0005800E41B0000001C6C00E41B31115100CE
:1001C00004D4E41B0100000014D4E41B010000006F
:1001D0000000E61B0200000014D4E41B0000000035
:1001E00014D4E41B0100000000D4E41B0300000051
:1001F00000E0E31B0400000050D0E41B01000000FD
:100200000C40F01B005501001408E41B0DCE0C003F
:1002100020F0E31B00BC083C24F0E31B08000001B5
:1002200028F0E31B00000000000000006F696D4D26
:10023000040000000000E01B0035E61B02000DB0CA
:100240000435E61B010000003000F01BEC0000004C
:100250003000F01BE30000000000E61B2800000057
:1002600006000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94
:10027000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:10028000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E
:10029000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
:1002A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
:1002B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:1002C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E
:1002D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E
:1002E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E
:1002F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E
:10030000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD
:10031000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:10032000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD
:10033000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD
:10034000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD
:10035000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD
:10036000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:10037000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D
:10038000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D
:10039000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D
:1003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D
:1003B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D
:1003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D
:1003D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D
:1003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D
:1003F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D
:10040000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
:10041000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC
:10042000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC
:10043000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC
:10044000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10045000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
:10046000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C
:10047000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C
:10048000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C
:10049000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C
:1004A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C
:1004B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C
:1004C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C
:1004D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C
:1004E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
:1004F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
:10050000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB
:10051000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:10052000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB
:10053000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB
:10054000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB
:10055000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB
:10056000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B
:10057000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B
:10058000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B
:10059000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B
:1005A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B
:1005B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B
:1005C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B
:1005D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B
:1005E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B
:1005F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B
:10060000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA
:10061000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA
:10062000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10063000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA
:10064000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA
:10065000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10066000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
:10067000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A
:10068000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A
:10069000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A
:1006A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A
:1006B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A
:1006C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
:1006D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A
:1006E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A
:1006F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A
:10070000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9
:10071000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
:10072000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9
:10073000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9
:10074000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9
:10075000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9
:10076000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
:10077000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:10078000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:10079000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69
:1007A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59
:1007B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49
:1007C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39
:1007D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29
:1007E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
:1007F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
:00000001FF
Прошивал с помощью icprog.
Ссылка на программатор:http://miliamper.narod.ru/
После прошивки вероятнее всего потребуется коррекция растра.
Выход в тех меню "OSD"+"5"+"VOL+"+КНОПКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ФУНКЦИИ КАДР В КАДРЕ.
  sony_kv32_hq100_ae-7_151.rar  1.02 МБ  Скачано: 1915 раз(а)
VladimirP
Сообщение #6 От 01/04/2010 18:29 цитата
Интересно, сзади на корпусе приклеен маленький зелёный бумажный кружочек? Если нет, то велика вероятность повтора Вашего сценария...Подробности в личку.
E
