LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA - не включается
Surkin64
Сообщение #1 От 11/02/2011 21:52 цитата
Здравствуйте! Проц.VCT6743G. FBT BSC30-N2570. 2SC5858 .Кадровая - LA7846N. При попытке вкл. через2-3сек. отрабатывает защита. Проверил токовые датчики R877. 878 в норме. Строчник целый. Откл. строчку-повесил на лампу, БП запустился - 125в. В поиске советовали в одной из тем уменьшить номинал 878,877. Поставил 0,27Ом, результат - уходит в защиту. Просмотрел обвязку по вторичке, литы поменял, пытался вкл. с отключенной ОС тоже самое. Подскажите где может быть зарыта собака. Да, коррекцию так же откидывал. Строчник сильно нагревается. Я склоняюсь,что может быть BSC накрылся, подскажите добрым советом. Добавлю - при замере напр.при переходе в РР В+просаживалось до 75в. Отсюда и замены - строчника, литов ,пропайка всего что вызывает сомнения.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 11/02/2011 21:56 цитата
Surkin64, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляй!!!
alexmih
Сообщение #3 От 11/02/2011 22:07 цитата
Surkin64, нет такого шасси, резисторы верни на место и давай замеры
Сообщение #4 От 11/02/2011 22:18 цитата
Surkin64 писал:
- а тебе кто-то сказал, что будет иначе?! А если нет ИОХ на ВП?
Surkin64 писал:
- с таким подходом - склонись перед МАСТЕРОМ ... он умеет проверять ТДКС!
Surkin64
Сообщение #5 От 11/02/2011 23:32 цитата
Шасси MC-05HA.Резики вернул ещё после первой проверки.Напр.в деж.режиме по В+ 0(при отключ.строчке на лампу +125в.)Остальные напр.14+/-,6в и т.д.присутствуют.Ос проверял сопротивление 0,7-0,9 Ом.Поясню чуть подробнее.При вкл.Тв инд.деж.реж.горит.При переводе в РР происходит запуск БП,но через 2-3сек.уходит в защиту,срабатывают реле.Строч.трнз.заменил на заведомо исправный,лит во вторичке по В+ и сетевую банку заменил.При замере напр.в деж.режиме на В+ был 0.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 11/02/2011 23:42 цитата
Surkin64, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это последний раз - пройдись по этой ссылке и оформи тему как положено!
или тебя заело?
кнопочка в первом твоём посте - изменить!!!
Сообщение #7 От 11/02/2011 23:54 цитата
Surkin64 писал:
- так ты будешь по привычке проверять лампочки и утюги! голливудская улыбка
Surkin64 писал:
- а зачем?
Surkin64 писал:
- зачем? А кинескоп еще не менял?
Surkin64 писал:
- оФуеть ... классно! браво! голливудская улыбка подмигивание
Surkin64
Сообщение #8 От 12/02/2011 06:29 цитата
Да был бы кинескоп заменил бы.Пахать так пахать.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 12/02/2011 11:43 цитата
Surkin64 писал:
Пахать так пахать.
Surkin64, ну это ж не форум бульдозеристов. В шапке раздела есть тема "Карта раздела энциклопедии". Там есть и о БП и о СР и о том, как проверить ТДКС.
Сообщение #10 От 12/02/2011 15:43 цитата
Surkin64 писал:
- понятно ... тогд весной жду у себя - вспашешь сад .... а я тебе бартером ТВ сделаю! голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #11 От 14/02/2011 01:08 цитата
Surkin64, сними ТДКС и проверь на межвитковое или подставь вместо коллекторной обмотки в плате - ТВС110ПЦ15.
Surkin64
Сообщение #12 От 15/02/2011 12:08 цитата
Здравствуйте!Прошу прощения за молчания,грипп подхватил.И так что я проделал.У друга попросил на подставку Строч.транс. и вот что у меня получилось.При вкл.ТВ уходит в защиту и просаживается В+.Строчка не запускается,но при отключении от Р401 строчных катушек В+возрастает до +125в.Сколько должно быть сопротивление строч.катушек.У меня показывает0,9 Ом.Похоже накрылись строчные катушки.Я,конечно,может быть и не умею правильно задавать вопросы,Вы уж не судите строго,просто помогите если можно или сразу в корзину меня,не обижусь.Я понимаю,что моих знаний может и недостаточно,но я же учусь и делаю что-то,а не сижу и жду когда кто-то за меня сделает.Просто не всегда и все получается,но поверте я стараюсь.И ещё,при отключенных строчных кат.всё равно ведь должно появляться высокое?
MASTER+
Сообщение #13 От 15/02/2011 12:11 цитата
Surkin64 писал:
Знаний ноль. классно!
Surkin64 писал:
Кто разрешил тебе в данный ТВ лезть?
Surkin64 писал:
Учиться надо на кошках, как Вицин. смех
Surkin64
Сообщение #14 От 15/02/2011 17:35 цитата
Вот спасибо за совет.Ну прям очень содержателен.Как все-таки у нас в стране любят поучать.прям спасу нет.Ну и на том спасибо.Только вот на востоке есть такая пословица-мастер не тот,кто хранит свои секреты,а тот кто ими делиться.И,если ученик превзошел мастера,тот мастер и считается Великим.Но да ладно с этим,просто мысли в слух.Что ж буду потихоньку сам.А Вам спасибо за то,что хоть без внимания не оставили.
gilan
Сообщение #15 От 15/02/2011 18:56 цитата
Surkin64 писал:
При таком отношении к ремонту ты этот сарай к весне не сделаешь. Что за гигантомания? Или нужно менять всё, что лезет в глаза?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 19:05
Surkin64 писал:
А у нас говорят "на чью арбу сел-того песню и пой." Что ты сделал для того, чтобы тебе помогли?
P.S. А я вчера сделал этот сарай и +B было 0v. подшучивать, дразнить
Surkin64
Сообщение #16 От 15/02/2011 19:27 цитата
Ну.что я могу сказать-молодец,что сделал.Спасибо что похвалился.Знаете,я тоже сделаю-с Вашей помощью или нет,но сделаю!Ну не посплю ночь-другую,почитаю литературу,но сделаю.Я с детства понял,что на других надеяться можно,но только в том случае,если сам что-то делаешь.А про арбу.так вот продолжение этой притчи-хозяин арбы выслушает и песню другого акына.Вообщем всё это просто полемика.Я просто учу своих детей так-можешь помочь-помоги,нет не разводи пустые разговоры.Умный поможет делом,дурак-разговором.Прости что отнял Ваше время.
mileshca
mileshca
Сообщение #17 От 15/02/2011 19:53 цитата
Surkin64, ну подкинь отклонялку такую же с другого телика, и все станет ясно
gilan
Сообщение #18 От 16/02/2011 04:35 цитата
Surkin64, хватит чепуху молоть.
Загляни за радиатор, которым "огорожен" ТДКС- иногда полезно для здоровья. Ну и остальные кондеры проверь в обвязке HOTа.
лысый
Сообщение #19 От 16/02/2011 09:48 цитата
Во первых,напряжение не просаживается,а при срабатывании защиты БП переходит в ДР.и все напряжения уменьшаются.Далее.При включении в РР какие напряжения на IC830,840,843 и на других выходах БП ? Высокое появляется ?Вторичные напряжения ТДКС появляются ?Если при снятой ОС в защиту не уходит,то на базе строчного транзистора какое напряжение? Где измерения ?
Surkin64
Сообщение #20 От 17/02/2011 10:57 цитата
Здравствуйте!Причина была в ОС.Отключил родную,подставил другую-пошел запуск БП.Напр.+В-125в.Придется снимать ОС с горловины.На форумах прочитал,что часто выходят из строя вследствии К.З.между витков.Фотки нашел и просмотрел.Родную видимо не достать,придется пытаться восстановить эту.Терять всё равно нечего.Спасибо за советы и особенно за Много информационные ответы.И,ещё,может кто-то проинформирует реально ли восстановить или все-таки искать родную ОС?
Q
