Philips 28PT4254/00 шасси L6.2 - пробит накоротко диод 6503
Юрий Лосевский
Сообщение #1 от 17/03/2007 04:58 цитата
Пробит накоротко диод 6503. Переменка прошла на пусковое строчное устройство TDA8362 и проц управления. Диод заменил. TDA8362 заменил. На питание проца установил 7805. Телик запустился. Но не переключаются диапазоны волн и BG/DK. Подскажите пожалуйста - менять проц.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 17/03/2007 08:43 цитата
Для начала поставь чистую память,это шасси с приколами.
А индикация есть?
elgen
Сообщение #3 от 17/03/2007 09:29 цитата
меняется ли уровень на ногах процессора при попытках переключения? ноги 8,9 и 12 для BG/DK. Там между процессором и тюнером транзисторы еще есть. оборванные попадались. И память проверить, если переменка была... настройка и запоминание есть? Как ведет себя если снята память?
Руслан
Сообщение #4 от 17/03/2007 10:18 цитата
Юрий Лосевский, зачем менять проц,??? ты в сервис войди ,для начала купи головастик или РС-5. и все проблемы, шаси это деликатное и если ты аматор ?делать самому не советую.УДАЧИ.
Юрий Лосевский
Сообщение #5 от 17/03/2007 12:55 цитата
Память заменил. Ничего. Проц даже не входит в режимы переключения диапазонов , в режимы переключения BG/DK (и нет индикации этих режимов). Может поможет вход в Сервис? Как войти в Сервис?
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #6 от 17/03/2007 22:25 цитата
Замкни сервисные контакты S1,S2 (14 нога на массу)
Диапазоны на этом шасси вручную не пореключаются ,настройка идёт по кругу
brt137
Сообщение #7 от 17/03/2007 23:40 цитата
После установки чистой памяти нужно выставить опции в сервисе. Благо - их там немного и всё интуитивно понятно.
Юрий Лосевский
Сообщение #8 от 18/03/2007 03:15 цитата
Всем огромное спасибо!!! Особенно Ruslan-br! Сервис спас! Причина пробоя диода - скачок напряжения да и кто-то до этого вместо резистора 1502 поставил "жучище" амперов в 10!
Руслан
Сообщение #9 от 18/03/2007 17:44 цитата
Юрий Лосевский, да незачто,тему только закрой.
Юрий Лосевский
Сообщение #10 от 19/03/2007 00:07 цитата
2 часа пропарился. Обошел весь форум вдоль и поперек. И не нашел "Как закрыть тему". Подскажите!!!
prapor
prapor
Сообщение #11 от 19/03/2007 00:54 цитата
А вроде и не получится. Это прерогратива модераторов подмигивание Просто измени заголовок - в 1-м своем сообщении - "изменить" и в заголовке допиши например "Решено". Видел "Oлег" так делает - а что, просто и эффективно. улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 19/03/2007 05:21 цитата
prapor,
классно!
Юрий Лосевский последнее твое сообщение
типа: Ребята спасибо ! Проблема решена,тема закрыта .Не х.... форум засирать,и так поиск плохо работает
