TE
Процессор CTV222S PRC1
Видеопроцессор TDA8362N5
Схема в архиве не совпадает, другая версия.
Не появляется изображение со скарта при переключении в режим AV. Видеосигнал с 19 ноги через U204 HEF4053 доходит до 15 ноги видеопроцессора. Уровень сигнала в норме. Во время перехода в режим AV на 16 ноге появляется логический сигнал высокого уровня 7,5В, но на выходах сигналов нет. Напряжение питания видеопроцессора 7,9В.
Мне кажется этого достаточно, чтобы появилось изображение, или я чего забыл? Микросхема не из дешевых, более 20$
Прозвонил 15 ногу относительно земли, не звонится никак, похоже обрыв. |
C1-65A
| TE, только что отдал такой-же, с тем-же, поставил 8361 и транскодер, уж очень DVD хотелось смотреть. |
| зашибли видеовход поэтому и нету изобр бери интеграл он в 2 раза дешевле |
TE
| n max, просят к выходным сделать, некогда искать, заказывать, ждать. |
Ильич
| TE писал: | | некогда искать, заказывать, ждать. |
Тогда пусти внешний видео через тумблер или реле на 13 ногу, а управление с 16й ноги сними и подай на переключение релюхи ( работы на пол часа ) |
zuev-tv
TE, Померий - мож поможет.
TE
zuev-tv, у меня 15 не звонится никак, нашел в закромах TDA8361, правда, не знаю в каком состоянии, но на прозвонке "диод" в обратную показывает. Нога явно в обрыве.
Ильич, не хочется городить, хотя если завтра не куплю микросхему, можно попробовать. А то, что разные уровни сигналов, на 15 ноге амплитуда в два раза меньше чем на 13-й, ничего? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Может мой случай и решение пригодится: в шасси MC-64A вылетела коммутация внешних А и V по 16 ноге TDA8362В - проц совершенно не реагирует на напряжение коммутации 0/8 в и показывает только с антенны. Пришлось перевести ПЦТС с коммутатора LA7222 на вход 15 ноги - это было нетрудно - одна перемычка и одна перерезанная дорожка. Со звуком сложнее - его регулировка внутри видеопроца, поэтому был взят аудиосигнал тоже с исправно работающего коммутатора LA7222 и установлена AN17823A вместо штатного УНЧ с питанием от стаб-ра 12в, питаемого от ТДКС и подбора делителя регулирующего напряжения в пределах 0...1в с проца управления на новую мс УНЧ с встроенным регулятором громкости. Определённый гемор с переделкой конечно, но учитывая дефицитность и стоимость TDA8362В экономим деньги, но тратим время - в определённых условиях это вполне рационально. |
| тогда проще на звук 174ур4 воткнуть коммутировать и регулировать будет а для видео штатный вхвход пользовать-по которому сигнал с эфира идёт-только коммутатор влепить |
TE
| Всем спасибо, поменял TDA8362, всё работает. |
B.B.
| C1-65A писал: | | поставил 8361 и транскодер, уж очень DVD хотелось смотреть. | Транскодер для просмотра DVD не нужен.  |
C1-65A
B.B., хорошо, сейчас запятую на место поставлю.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 21:04
Не, запятая не поможет. Но при желании понять можно. |
