remontitor
LG CF-20J50KW MC-019A
Проц tda9381ps/n2/3/0472
Бп STR-F6654
УНЧ TDA2006
HOT D5702
Кадры LA7840
ТЮНЕР 6700VPF009Z
Телевизор грозовой,питание починил,развертки работают,звука нет,на пушках кинескопа 137в. ,кинескоп закрыт,замена TDA6107Q не помогла ,остается процессор и память.В телевизоре установлен процессор TDA9381PS/N2/3/0472, память 24C04/16. Процессора такого у меня нет ,но есть TDA9381PS/N2/3I0974, заменить им можно? Или такая неисправность бывает при слете прошивки? Питание проца 3,3в. Осцыллограф есть, но нет ГИСа. |
STIPLER
Халтурщик
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
remontitor
| OSD есть ,растр засвечивается,если добавить ускоряющее |
ut3eo
| remontitor писал: | | остается процессор и память. |
А что мешает заменить, пол часа работы. |
remontitor
| Заменить не проблема,у меня такого проца нет ,есть другой маненько,из-за него собственно и тему создал,раздела нет по замене микрух |
STIPLER
Халтурщик
| Память чистую-если не поможет-проц в топку.С другим,скорее всего будет не выходить из ДР. |
remontitor
еще не известно тюнер со звукомживые ,нет.Ремонт клиенту дороговасто обходится,проще новую плазму купить  |
| сравнить схемы 2ух теликов из которых эти процы-не уж то проблема,улёт прошивки тоже может быть-из за него изо может отсутствовать |
remontitor
Замена TDA9381PS/N2/3I0974 вместо TDA9381PS/N2/3/0472 возможна?Если память чистая,тв запустится вобще,без прошивки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:40
Я шасси выкинул давно от этого проца,не знаю даже в чем он стоял.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:41
В гугле на него то-ж не смог найти ничего |
Bogdand
| STIPLER писал: | | Память чистую |
Чистую не прописывает ИМХО. |
JYRIJJ
Спец-агент
remontitor, | Цитата: | | TDA9381PS/N2/3I0974 | SAMSUNG KS1  |
STIPLER
Халтурщик
| Прописывает! Делай,что говорят!(да,и панельку поставь!) |
remontitor
Он с памятью вместе,память пробовал подкинуть,телек включается ,все так -же
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:45
Проц закажу,долго идти будет,в какуюцену они примерно? |
STIPLER
Халтурщик
| STIPLER писал: | | проц в топку.. |
У нас ~25S |
| мож прошить надо память и потом ставить |
remontitor
| Понятно.Донор не подходит,все таки заказывать надо проц. Благодарю всех за помощ. |
SVictCh
Иностранный агент
| remontitor писал: | | Я шасси выкинул давно от этого проца,не знаю даже в чем он стоял. |
А четвёртую строчку с версией прошивки не выкинул? |
remontitor
| Если на плате была,то выкинул |
ut3eo
remontitor, 4-я строка на проце.
Попробуй на панельку свой подставь, может и заработает а после в сервисе всё подгонишь. |
