LG CF-20J50KW - нет изображения и звука, после грозы
remontitor
21/06/2013 21:10
LG CF-20J50KW MC-019A
Проц tda9381ps/n2/3/0472
Бп STR-F6654
УНЧ TDA2006
HOT D5702
Кадры LA7840
ТЮНЕР 6700VPF009Z
Телевизор грозовой,питание починил,развертки работают,звука нет,на пушках кинескопа 137в. ,кинескоп закрыт,замена TDA6107Q не помогла ,остается процессор и память.В телевизоре установлен процессор TDA9381PS/N2/3/0472, память 24C04/16. Процессора такого у меня нет ,но есть TDA9381PS/N2/3I0974, заменить им можно? Или такая неисправность бывает при слете прошивки? Питание проца 3,3в. Осцыллограф есть, но нет ГИСа.
STIPLER
21/06/2013 21:20
OSD есть?
Boris Gorbunkov
21/06/2013 21:22
remontitor, а ускоряющее есть???
И питания проца надо все проверить.
ЗДЕСЬ схема http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
remontitor
21/06/2013 21:28
OSD есть ,растр засвечивается,если добавить ускоряющее
ut3eo
21/06/2013 21:28
remontitor писал:
А что мешает заменить, пол часа работы.
remontitor
21/06/2013 21:34
Заменить не проблема,у меня такого проца нет ,есть другой маненько,из-за него собственно и тему создал,раздела нет по замене микрух
STIPLER
21/06/2013 21:35
Память чистую-если не поможет-проц в топку.С другим,скорее всего будет не выходить из ДР.
remontitor
21/06/2013 21:37
еще не известно тюнер со звукомживые ,нет.Ремонт клиенту дороговасто обходится,проще новую плазму купить улыбка
сравнить схемы 2ух теликов из которых эти процы-не уж то проблема,улёт прошивки тоже может быть-из за него изо может отсутствовать
remontitor
21/06/2013 21:39
Замена TDA9381PS/N2/3I0974 вместо TDA9381PS/N2/3/0472 возможна?Если память чистая,тв запустится вобще,без прошивки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:40
Я шасси выкинул давно от этого проца,не знаю даже в чем он стоял.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:41
В гугле на него то-ж не смог найти ничего
Bogdand
21/06/2013 21:43
STIPLER писал:
Память чистую
Чистую не прописывает ИМХО.
JYRIJJ
21/06/2013 21:43
remontitor,
TDA9381PS/N2/3I0974
SAMSUNG KS1 улыбка
STIPLER
21/06/2013 21:43
Прописывает! Делай,что говорят!(да,и панельку поставь!)
remontitor
21/06/2013 21:44
Он с памятью вместе,память пробовал подкинуть,телек включается ,все так -же
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 22:45
Проц закажу,долго идти будет,в какуюцену они примерно?
STIPLER
21/06/2013 21:46
STIPLER писал:
проц в топку..
У нас ~25S
мож прошить надо память и потом ставить
remontitor
21/06/2013 21:48
Понятно.Донор не подходит,все таки заказывать надо проц. Благодарю всех за помощ.
SVictCh
21/06/2013 21:49
remontitor писал:
А четвёртую строчку с версией прошивки не выкинул?
remontitor
21/06/2013 21:50
Если на плате была,то выкинул
ut3eo
21/06/2013 22:12
remontitor, 4-я строка на проце.
Попробуй на панельку свой подставь, может и заработает а после в сервисе всё подгонишь.
Boris Gorbunkov
21/06/2013 22:34
remontitor писал:
смех
Ну ты даёшь... браво! браво! браво!
Задорнов отдыхает.
Если чинить не хочешь - так и скажи - делать в лом... и не парь нам мозг. Думайте сами ...
Alexasha
21/06/2013 23:00
Борис Горбунков писал:
По всему судя, и EEPROM нечем шить, раз об этом пол-страницы обсуждений...
remontitor
22/06/2013 23:31
Нечем
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:38
Проблема,я никогда дело не имел с программаторами и прошивкой контроллеров и ИМС памяти
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 00:39
Все хочу приобрести такой программатор,и темы создавал какой купить,все тчетно
Bogdand
23/06/2013 00:07
remontitor, программатор PonyProg очень легко и быстро своими ручонками делается.
eduard2
23/06/2013 02:10
а чо вы примахались к памяти пускай проверит осцилом с проца на шинах сигнал есть SDA и SCL или его там вообще нет? я лично ставлю на проц
kvn51
23/06/2013 09:31
Bogdand писал:
Вот ссылка где есть схема програматора сам себе такой сделал и очень доволен.http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
STIPLER
23/06/2013 14:33
eduard2 писал:
ставлю на проц
стопудово
remontitor
23/06/2013 15:59
А этим программатором можно конроллеры прошивать?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 17:13
Да прц ,это ясно уже,клиент отказался.
SASHATOD
23/06/2013 22:19
remontitor, Да не куй там шить.
Таки ищи проц. токи не по первой строке а то втулят болванку улыбка
В том году их много менял а в этом стоит один таки клиенты думают
недовольство, огорчение
Вано
25/06/2013 07:30
есть в этом тв одна фишка.remontitor, а нука проверь. зайди в сервис и найди опцию AV/ (SKART) и переключи ее.. и и тогда наверно все прозреют. и еще можна попробовать DVD оршин. помню что с ними была проблема. одна модель все памьяти шила вот с таким явлением черным екраном и графикой..
remontitor
25/06/2013 21:13
Я и здесь повторюсь,какой смысл создавать тему,если сам знаеш как исправить аппарат?Потому и сообщений мало.А крабу видимо заняться больше не чем,чем пороть чуш всякую про всех,причем на всех форумах. бяка
Alexasha
25/06/2013 21:17
remontitor писал:
Чушь он если и порет, то в унисон с авторами тем. Намёк понят?
remontitor
25/06/2013 21:18
Проц заменил,все работает слава богу,память старая.Благодарю всех,кто помогал.
Проц поставил родной,заказывал на разборку,
