Supra S-29FMA ш.A5P601-02 - не работает строчная
sande
Сообщение #1 от 13/06/2010 00:14 цитата
SUPRA S-29FMA Chassis А5P601-02 пр.tda9384PS/N3/3 БП 5Q1265RF.
При включении слышен запуск строчной и кадровой буквально на 5 секунд, потом сроч.откл. а с ней и кадровая. Все питания в норме. При откл. строч. а в нагрузку лампочку импулисы на базу выходного транзистора идут постоянно проц. сроч. не откл. думаю что проблема в выходном каскаде строчной.
В наглую поменял выходной транзистор С5148 на MD1802 и появилось изображение вот такого вида (снето в зеркале). не могу вставить изображение большое разрешение, много пикселей. Слева тёмная полоса 8см. на изображение вроде как вырывает строки или подшивает
может шьёт ТДКС.Как думаете что может быть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 13/06/2010 00:24 цитата
sande писал:
сроч.откл
sande писал:
sande писал:
Неужели тяжело на человеческом языке?
sande писал:
Какая на то была причина? Кроме наглой замены - где замеры и прочие телодвижения?
sande
Сообщение #3 от 13/06/2010 00:44 цитата
Питание строчной развёртки 136В, питание процесора 3.3В, 5вольт тоже в норме.
А на счет сокращений извиняюсь, думал всем будет понятно.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 01:48
Ёмкостя по питанию строчной проверил ESR прибором.
Сергей Пас
Сообщение #4 от 13/06/2010 06:07 цитата
Так если шьет ТДКС,меняй его.За чем тему открывать? браво!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 13/06/2010 12:35 цитата
sande, Если стороник "бульдозера" (тупой замены ЭРЭ с вероятностной целью, что в их число попадет неисправный элемент), то поменяй ВВ кондюки по НОТ и ТДКС.
sande
Сообщение #6 от 13/06/2010 15:25 цитата
Проблема решилась был пробит С303. А то что транзистор поменял, конечно-же глупо недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 16:27
Всем спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #7 от 13/06/2010 15:27 цитата
sande, (А то что транзистор поменял, конечно-же глупо) - ладно - учится не когда не поздно! подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 13/06/2010 15:48 цитата
sande писал:
Всем спасибо!
Сообщение Администрации :
Внимание!Отметь тему [РЕШЕНО] !
Q
