Panasonic TC-14L3R пропадают импульсы строчной
Алексеф
Сообщение #1 от 13/12/2006 19:27 цитата
Panasonic TC-14L3R. После включения есть с 19 ноги м\с 5606 импульсы на строчный транзистор осцилографом видно 0.5 секунды.. Экран электролизуется. Высокое проскакивает. Потом отключается. Звук и каналы переключаются. Напряжения БП в норме. Есть ли контрольные точки где можно определить причину блокировки строчной развертки.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 13/12/2006 19:59 цитата
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html ---читаем !
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 13/12/2006 20:01 цитата
Алексеф, как поживает кадровая?
Алексеф
Сообщение #4 от 11/01/2007 21:43 цитата
Не работала строчная развертка. При включении появлялся импульс на базе строчного транзистора видел осцилографом и сразу исчезал. Причина была в схеме защиты. Идет на 36 ногу IC 601 с трех направлений. Неисправным оказалась сама схема защиты избыточному току луча. Стабилитрон D502 пропускал в обратном направлении чуть чуть. В результате транзистор Q503 открывался и давал сигнал H-OSC STOP. Прозвонка ничего не давала только замена. Все работает.
