Валентин Б.
| Здравствуйте, телевизор Rubin 72FDS107пл (Rolsen 72FDS107) процессор TDA9381 поступил в ремонт из другой мастерской. Из рассказа клиента у телевизор вовремя работы с начало исчез звук, потом совсем отключился. При включении аппарата в мастерской оказалось что блок питания выдает заниженные напряжения по вторичным цепям. Дальнейший контроль производил по питанию+130в. Первые минуту БП выдает 20в. потом оно возрастает до 60-65в. спустя еще минуты 4-5 становится 100-105в. потом становится 125в. и аппарат начинает нормально работать. Дальнейшая работа аппарата становится нормальной хоть отключай или включай аппарат. Отстояв в мастерской ночь может нормально включиться, а другой раз повторяется все сначала как описывал выше. Литы все по питанию проверил, оптопару, транзистор V1553 по управлению оптопары, а также V1511, V1512 менял. Сопротивления в первичных цепях проверял, может кто сталкивался с такой проблемой? |
loony
Не могу сказать точно,не помню схемы,там резистора возле оптопатры нет случаем залитым клеем?Он часто гуляет.Тебе необходимо определится,кто брешет-первичная часть источника,или вторичка.Генератор =РОТОРА = тебе помог бы,поищи эту тему на мониторе.Попробуй локально греть-остужать элементы бп.нагрузив источник на лампочку(у тебя времени вагон)  |
vitamax
| Валентин Б. писал: | | Литы все по питанию проверил |
Их обычно меняют без проверки.Есть вариант что у тебя керамика течет в первички тоже без проверки нужно заменить.Ну и конечно вторичные цепи.90% даю что проблема в конденсаторах. |
loony
Валентин Б.
| loony писал: | | .Тебе необходимо определится,кто брешет-первичная часть источника,или вторичка.Генератор | Я опредилился что это впервичных цепях,было так что коснулся щупом прибора ножки транзистора после оптопары телевизор заработал,дрогой раз выпаял диоды и стабилитрон для проверки запаял их наместо аппарат опятьже заработал
| vitamax писал: | | Есть вариант что у тебя керамика течет в первички |
может быть,но я их проверял на емкость на приборе(если может утечка завтра проверю) |
agent007
| Цитата: | | может быть,но я их проверял на емкость на приборе |
емкость будет норма а ESR нет! |
Валентин Б.
| Поменя по совету сопртивление в эмитерной цепи VD1553.Поставил на прогон, если что отпешу |
Валентин Б.
| заменил С1515(0,015мкф/100v) аппарат заработал нормально,Видно он обрывался под напряжением |
