leon1212
Проработал 4 года, стал произвольно уходить в дежурный режим. Работать может и 15 мин. и трое суток.
Все напряжения питания в норме. После самопроизвольного выключения нормально включается только после выключения кнопкой, дальше включаешь кнопкой потом пультом.
Плата в норме, никаких внешних изменений, может кто сталкивался какой конденсатор теряет ёмкость?
Service manual и схему загрузил в раздел Схемы и схемы/Loewe. |
Валов Юра
| leon1212 писал: | | может кто сталкивался какой конденсатор теряет ёмкость? |
А может сделаешь чего нибудь сам? Измеришь, проверишь и сюда выложишь?
Профиль заполни. |
leon1212
Все напряжения соответствуют схеме. Что выложить, поменять всю обвязку строчной и заменить все электролиты?
Других предложений нет? |
zarah
Не фанат форума
Тебе че выложить список киньдюков согласно схемы, которые надо поменять? Или показать как паяются шасси?
Есть предложение! Надо позвонить Коперфилду, уж он то точно знает какой конденсатор теряет емкость.  |
Руслан
| leon1212, понятно профиль работы не твой,понятие что делать когда ламается телевизор простое, для начала как надо его пропаяй темболие твой дивайс этого очень сильо хочет да и в первичной цепи литы заменой БП то на 4601,.А саое важное то что ты как бы не новичёк на форуме а поиском так и не научился пользоватся. |
leon1212
В блоке питания полевик Q674 STP16NE06FP по 5в имел плохой контакт с радиатором, грелся и вышел из строя на глазах. Нашёл только STP16NF06. По PDF транзисторы ничем не отличаются. Но на сайте ST присутствуют оба.
Можнл ли поставить STP16NF06 или они чем то отличаются? |
zarah
Не фанат форума
| leon1212 писал: | В блоке питания полевик Q674 STP16NE06FP по 5в имел плохой контакт с радиатором, грелся и вышел из строя на глазах. Нашёл только STP16NF06. По PDF транзисторы ничем не отличаются. Но на сайте ST присутствуют оба.
Можнл ли поставить STP16NF06 или они чем то отличаются? | leon1212, ОТВЕТ в твоем ВОПРОСЕ. |
leon1212
Заменил в блоке питания
TDA 4605-3, SPP11N60S5, 3 STP16NE06, электролиты в первичной и вторичной цепи, пропаял всё высокое .
Работает, но нестабилизированые напр завышены: 14в=16, 25=30 а вот Ub=136в. В сервизной инстр. написано Ub должно быть 146V ± 0,5V (33") 4:3 142V ± 0,5V (21,24,28") 14.3 и 136V ± 0,5V на особенных моделях. Вроде надо поднять но вторичные уже на 20% больше. Сколько у Loewe 36" должно быть Ub? |
