Samsung CK-5020TR - нет изображения [РЕШЕНО]
awolfering
Сообщение #1 От 15/05/2010 18:48 цитата
TV Samsung CK5020TR - нет видео сигнала
Состав:
проц: SAA5291PS-097
память: KS24C04
кадровая: TDA8356
видеоусилитель: TDA6107Q
строчный транзистор: 2SC5386
БП на: KA3S0680RF
тдкс: FSV-20A001
тюнер: TECC2989VD28A
заменил tda6107Q на tda6107JF, без результата, с ic201 - tda8842 RGB выходят по 0.3в, заменил ic201, тоже без результата, но изображение появляется при замерее screen на пк мультиметром, но стоит убрать щуп с screen то изображение тут же исчезает.
во время замера screen сигналы RGB имеют по 3.2в но если убрать щуп они тут же занижаются до 0.3в...
где ещё копать, мож я не там ищю???
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 15/05/2010 18:52 цитата
awolfering, Выставь ускоряющее напряжение по методике - Гугль тебе в помощь!
awolfering
Сообщение #3 От 15/05/2010 19:02 цитата
А как выставитьесли изображения нету,если покрутить screen то видны ЛОХ...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 20:09
попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый???
sergiy
Сообщение #4 От 15/05/2010 19:43 цитата
Так сколько вольт на ускоряющем ? Что на 5 ноге 6107 ? Графика есть ? Труба живая ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 15/05/2010 19:53 цитата
Питание ВУ - сколько?
MASTER+
Сообщение #6 От 15/05/2010 19:57 цитата
awolfering а ты читал, как формируется SSC в строке и идёт к 8842?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 15/05/2010 20:49 цитата
SVictCh, блин мысли другим заняты, мать на компе накрылась, по теме может проблеме в регуляторе скрина, а кин проверян? мож защита вырубает, на шасси 11AK19 pro была засада видео и звук появлялись после добавления скрина, вылечил заменой кина, но он переходил и в ДР и РР режим но изо и звука не было
IB
IB
Сообщение #8 От 15/05/2010 23:03 цитата
awolfering писал:
нет видео сигнала
Так в чем проблема?
Включай осциллограф и по цепочке, за две минуты, найдешь, где потерялся видеосигнал.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 15/05/2010 23:14 цитата
IB, Игорь, я думаю у него АББ вырубает сигнал.
awolfering
Сообщение #10 От 16/05/2010 08:20 цитата
кинескоп рабочий,проверил другим шасси ,и даже подставил другие кинескопы,изображение появляется при 250в скреена,если дать больше изображение исчезает.
На пятой ноге TDA6107 при закрытом кине 3.9в а когда появляется изображение 6.3в ,вот хочю попробовать выставить ускоряющий в сервисе .
попробую и отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 09:23
питание ВУ 180в
MASTER+
Сообщение #11 От 16/05/2010 09:08 цитата
awolfering писал:
НА ПК проблем нет.
[/quote]попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый???
А как же обратный ход?
awolfering
Сообщение #12 От 16/05/2010 09:17 цитата
ЛОХ появляются и исчезают при прокрутке регулятора как и должно быть...
MASTER+
Сообщение #13 От 16/05/2010 10:01 цитата
awolfering писал:
Они должны стоять при большем напряжении.
Как бы на панель ПК не попасть.
Сообщение #14 От 16/05/2010 16:04 цитата
awolfering писал:
- для этого нужо благословить всем форумом? голливудская улыбка
awolfering
Сообщение #15 От 16/05/2010 20:00 цитата
желательно потомушто родного пульта нету и вот мучяюсь MAC-ом голливудская улыбка
Сообщение #16 От 16/05/2010 21:03 цитата
awolfering писал:
- это "половые трудности мастера", а не форума ... Хоть топором ... голливудская улыбка
awolfering
Сообщение #17 От 27/05/2010 10:48 цитата
кароче всё харашо что хорошо заканчивается,заменил тдкс и всё заработало,всем спасибо!!!
