Lux 5199 - не переходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 06/01/2010 14:42 цитата
LUX 5199 -
проц. CTV222S
Видеопроцессор - TDA8362
Кадровая - TDA3654
БП на транз D1710
ТДКС - JF0501
Звук - TDA1013B
DL - TDA4665,
TDA8395 - SECAM Декодер
HOT - BU508,
Шаси не знаю хммм...
Привезли, сказали "не работает". Нашёл некачественную пайку. Обработал. ТВ включился. Но изображение темное и цвет плохой. Заменил пару плохих конденсаторов, и регулировал ускаряющее - всё в норме. Но теперь другая проблема - При переходе в дежурном режиме(с любого канала), показывает один и тот же канал. Звук ели слышен, а изображение темнее рабочего режима. Индикатор показывает ДежРежим (красный светодиод). Подскажите пожалуйста в чём тут дело?
Питание процессора ровно 8В (и в Дежурке и в РР)
Питание TDA3654 - 25В (и в Дежурке и в РР)
Питание ТДКСа - 113,7В (и в Дежурке и в РР)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 06/01/2010 14:57 цитата
Проц команду отрабатывает, но ключ деж. режима - битый...
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 06/01/2010 15:01 цитата
tovirus, шасси TV-2K
tovirus
tovirus
Сообщение #4 От 06/01/2010 15:41 цитата
БАРК писал:
Вы имеете в виду сам транзистор?
Я его проверил, нормальный транз...
Щас найду ему замену и попробую снова
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:57
заменил С2482 на КТ940А ничего не менялся, тот же дефект недовольство, огорчение
tovirus
tovirus
Сообщение #5 От 06/01/2010 16:44 цитата
Как будто одной беды мало...
Теперь заметил что со временем уходит настройка каналов, примерно так:
1 канал - никогда не потеряет настройку
2 канал - чуть-чуть
3 канал - больше второго
а на 21 канал поселился 22 или 20 канал, не разберёшь ...
так получяется что из 25 настроенных каналов, через 5 мин только 3 работают нормально. рёв в три ручья
Можете дать какие-то советы?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 06/01/2010 16:50 цитата
tovirus, надо всё по порядку. Ищи для начала деж. режим. На выходе ключа напруга есть в дежурке? Ищи, почему не закрывается транзистор, там ещё мелкие VT есть в управлении...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 06/01/2010 17:16 цитата
tovirus,
заменил С2482
ты с какой схемой работаеш? в шасси TV-2K нету С2482 в управлении. Давай ссылку на схему.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 06/01/2010 17:17 цитата
ТЮ, мужики, а питания кто мерять будет? Питание, на проце, на СКВ , А?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 06/01/2010 17:56 цитата
tovirus, а всё-таки, тестер, или мультиметр, есть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 06/01/2010 19:25 цитата
tovirus писал:
Не многовато ли? Пятивольтовый вроде как.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 18:34
Аль речь о 8362? Давай как-то конкретнее, это не проц, а видеопроц недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 06/01/2010 19:56 цитата
мастер-ломастер писал:
шасси TV-2K
Скорее вот этот: http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
Там еще резистор есть по ключу, тоже часто обрывается...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 06/01/2010 20:12 цитата
tovirus писал:
не там смотришь, по схеме со ссылки Yuritsh Akai смотри позиционные номера Q605-607 и сам по позиционным номерам пиши.
Кстати обмотки сплита там здорово нарисованы смех от балды.
tovirus писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
VOLOCHA
Сообщение #13 От 06/01/2010 20:16 цитата
tovirus,
Заменил пару плохих конденсаторов, и регулировал ускаряющее - всё в норме. Но теперь другая проблема - При переходе в дежурном режиме(с любого канала), показывает один и тот же канал. Звук ели слышен, а изображение темнее рабочего режима.Индикатор показывает ДежРежим(красный светодиод). Подскажите пожалуйста в чём тут дело?
А может уже пора взяться за ремонт блока питания? браво!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 06/01/2010 21:48 цитата
VOLOCHA писал:
tovirus писал:
Надеюсь, он его уже сделал.
tovirus
tovirus
Сообщение #15 От 02/02/2010 17:12 цитата
ТВ работает но при переходе из РР в дежурке, он не выключяется, а лишь чуть уменьшается яркость и звук. При нажатии на кнопки СН+ и СН- (или 0..9) он переходит в РР!
Я проверил (и поменял) транзистор который управляет BU508, но никаких изменений... Посоветуйте пожалуйста...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 02/02/2010 17:46 цитата
Не понятно, как у тебя +В подаётся, через что?
tovirus
tovirus
Сообщение #17 От 02/02/2010 17:50 цитата
C1-65A писал:
Через резистор 2,16КОм
vitamax
vitamax
Сообщение #18 От 02/02/2010 17:58 цитата
tovirus писал:
улыбка
Тут всё просто я в шасси вижу BUT 11A и А1013 поменяй и появится дежурка. голливудская улыбка
Не забудь поменять литы в первичке а то скоро опять будешь искать дежурку.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 19:10
http://monitor.espec.ws/section1/post950306.html#950306 смех
tovirus
tovirus
Сообщение #19 От 02/02/2010 18:12 цитата
vitamax писал:
улыбка
Где виден BUT, там парочка из BUT12A и КТ837Ф...
КТ837Ф наиду, а вот BUT12A к сожалению у меня нет недовольство, огорчение
Замену не можете посоветовать?
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 02/02/2010 18:17 цитата
tovirus писал:
к сожалению ни одной у меня нет
А голова у тебя есть?? улыбка
В место BUT11 в данном случае и BUT12 и BU 508А пойдёт.
КТ837Ф вытащи и ставь А1013.
