Lux 5199 - не переходит в дежурный режим [РЕШЕНО] | |||||
| tovirus 06/01/2010 14:42 |
LUX 5199 -
проц. CTV222S Видеопроцессор - TDA8362 Кадровая - TDA3654 БП на транз D1710 ТДКС - JF0501 Звук - TDA1013B DL - TDA4665, TDA8395 - SECAM Декодер HOT - BU508, Шаси не знаю
Привезли, сказали "не работает". Нашёл некачественную пайку. Обработал. ТВ включился. Но изображение темное и цвет плохой. Заменил пару плохих конденсаторов, и регулировал ускаряющее - всё в норме. Но теперь другая проблема - При переходе в дежурном режиме(с любого канала), показывает один и тот же канал. Звук ели слышен, а изображение темнее рабочего режима. Индикатор показывает ДежРежим (красный светодиод). Подскажите пожалуйста в чём тут дело? Питание процессора ровно 8В (и в Дежурке и в РР) Питание TDA3654 - 25В (и в Дежурке и в РР) Питание ТДКСа - 113,7В (и в Дежурке и в РР) |
| БАРК 06/01/2010 14:57 |
Проц команду отрабатывает, но ключ деж. режима - битый... |
| мастер-ломастер 06/01/2010 15:01 |
tovirus, шасси TV-2K |
| tovirus 06/01/2010 15:41 |
Вы имеете в виду сам транзистор? Я его проверил, нормальный транз... Щас найду ему замену и попробую снова ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:57 заменил С2482 на КТ940А ничего не менялся, тот же дефект ![]() |
| tovirus 06/01/2010 16:44 |
Как будто одной беды мало...
Теперь заметил что со временем уходит настройка каналов, примерно так: 1 канал - никогда не потеряет настройку 2 канал - чуть-чуть 3 канал - больше второго .... а на 21 канал поселился 22 или 20 канал, не разберёшь ... так получяется что из 25 настроенных каналов, через 5 мин только 3 работают нормально.
Можете дать какие-то советы? |
| БАРК 06/01/2010 16:50 |
tovirus, надо всё по порядку. Ищи для начала деж. режим. На выходе ключа напруга есть в дежурке? Ищи, почему не закрывается транзистор, там ещё мелкие VT есть в управлении... |
| goga_tv 06/01/2010 17:16 |
tovirus,
ты с какой схемой работаеш? в шасси TV-2K нету С2482 в управлении. Давай ссылку на схему. |
| C1-65A 06/01/2010 17:17 |
ТЮ, мужики, а питания кто мерять будет? Питание, на проце, на СКВ , А? |
| C1-65A 06/01/2010 17:56 |
tovirus, а всё-таки, тестер, или мультиметр, есть? |
| Alexasha 06/01/2010 19:25 |
Не многовато ли? Пятивольтовый вроде как. ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 18:34 Аль речь о 8362? Давай как-то конкретнее, это не проц, а видеопроц ![]() |
| Yuritsh 06/01/2010 19:56 |
Там еще резистор есть по ключу, тоже часто обрывается... |
| Alexasha 06/01/2010 20:12 |
не там смотришь, по схеме со ссылки Yuritsh Akai смотри позиционные номера Q605-607 и сам по позиционным номерам пиши. Кстати обмотки сплита там здорово нарисованы от балды.
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| VOLOCHA 06/01/2010 20:16 |
tovirus,
А может уже пора взяться за ремонт блока питания? ![]() |
| Yuritsh 06/01/2010 21:48 |
| tovirus 02/02/2010 17:12 |
ТВ работает но при переходе из РР в дежурке, он не выключяется, а лишь чуть уменьшается яркость и звук. При нажатии на кнопки СН+ и СН- (или 0..9) он переходит в РР!
Я проверил (и поменял) транзистор который управляет BU508, но никаких изменений... Посоветуйте пожалуйста... |
| C1-65A 02/02/2010 17:46 |
Не понятно, как у тебя +В подаётся, через что? |
| tovirus 02/02/2010 17:50 |
Через резистор 2,16КОм |
| vitamax 02/02/2010 17:58 |
Тут всё просто я в шасси вижу BUT 11A и А1013 поменяй и появится дежурка.
Не забудь поменять литы в первичке а то скоро опять будешь искать дежурку. ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 19:10 http://monitor.espec.ws/section1/post950306.html#950306 ![]() |
| tovirus 02/02/2010 18:12 |
Где виден BUT, там парочка из BUT12A и КТ837Ф... КТ837Ф наиду, а вот BUT12A к сожалению у меня нет
Замену не можете посоветовать? |
| vitamax 02/02/2010 18:17 |
А голова у тебя есть??
В место BUT11 в данном случае и BUT12 и BU 508А пойдёт. КТ837Ф вытащи и ставь А1013. |
| tovirus 02/02/2010 18:19 |
Vitamax спасибо! Щас попробую ![]() |
| goga_tv 02/02/2010 19:10 |
tovirus, если BU 508А будет греться поставь т-р с h21 более 20 ну , например С2336 ![]() |
| barabashka 02/02/2010 19:21 |
tovirus, посмотри в схему AKAI 2007 и поставь реле. Намного надёжнее. |
| vitamax 02/02/2010 19:21 |
goga_tv, в эти шасси ставлю КТ 872А в дежурке чуть тёплые. |
| C1-65A 02/02/2010 19:23 |
| tovirus 02/02/2010 19:38 |
поставил 2SC2625. Как догадались - в дежурке сильно греется.
С1-65А намекаешь что резистор слишком малого сопротивления? |
| киев 02/02/2010 20:10 |
Ну, спасибо, всех развеселил! Сам то хоть понял, чо написал? КТ837 ни в каком разе, если больше нечего, но очень хочется сейчас, то КТ3157 или если есть КТ9115. |
| tovirus 02/02/2010 20:22 |
С удовольствием
Спасибо ребята всем за помощь, но эти транзисторы у меня нет Буду на рынок через несколько дней, тогда и сообщу что с теликом. Всем удачи |
| VOLOCHA 02/02/2010 20:32 |
А может проще блокировать СИЗ,как это сделано в других аппаратах? ![]() |
| viktor_ramb 02/02/2010 20:33 |
Если с комплектующими напряг, то вместо BUT11 можно поставить MJE13005 - из негодной лампы-энергосберегайки вытащи, вместо А1013 - 2N5401 из китайского телефона, по +В проверь/поменяй 100мкфХ160в. |
| answer 02/02/2010 21:18 |
tovirus, помню этот БП .поменяй литы в первичке ,47Х25В особенно.хуже не будет. |
| C1-65A 02/02/2010 22:12 |
47Х50В! На одном кондере 35 вольт. |
| answer 02/02/2010 22:37 |
упс...не помню.давно было,но этот лит мог приносить повторы. |
| tovirus 02/02/2010 23:36 |
Ребята нашел я в своем хламе (все-же иногда полезный ) транзистор А1013, на плате китайского телефона, как предпологал viktor_ramb, и поставил я этот А1013 вместо KT837. А вместо BUT12A - 2SC2625... Дело пошло!!! Теперь у меня есть дежурный режим. С2625 почти не греется. Вроде все кажется в порядке. но пока-что - на испытание... |
| vitamax 03/02/2010 01:14 |
Это на время ,если не поменяешь литы в блоке питания. |
| tovirus 03/02/2010 15:11 |
Таак, ребята, ТВ просидел всю ночь в дежурке и вроде работает. Я обрадовался и даже хотел РЕШЕНО поставить, однако заметил что у некоторые каналы уходит настройка
Мне что делать? Открыть отдельную тему или тут продолжить? vitamax литы я уже поменял ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 16:54 Возле видеоусилителем есть подстроечный резистор и подстроечная катушка. Если их крутить можно стабилизировать уход настройки Не знаю, оставить так, или есть другое решение? Дело в том что чем выше частота, тем мутная становится изображение... |
| VOLOCHA 03/02/2010 16:03 |
tovirus,
Начни с замены фильтра ПЧ,не поможет------тогда ---тюнер махни...... ![]() |
| tovirus 03/02/2010 17:16 |
Ну все! Вроде настроил, и частота уже не уходит. Правда на слабых каналов ели видны вертикальные линии, а на сильных - изображение чистое! Наверно так и оставлю!
А вам ребята, всем большое спасибо за помощь, и на счет темы - РЕШЕНО! |
