Sony KV-21M3K шасси BE-4A нет настройки каналов
Valentin59
Сообщение #1 От 09/01/2011 16:45 цитата
состав:
Micom - SAA5288ZP/026
Memory - ST24C04
SMPS - STR-S5706
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
Vertical - STV9379
Sound - TDA1013B
Tuner - UV1315AS/1
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-01
HOT - S2000N
RGB Amp - BF871
При настройке канала из сильным сигналом пропускает, при настройке на слабый сигнал работает но срывается. Не весь диапазон настройки ДМВ.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 09/01/2011 16:50 цитата
Valentin59, какие напруги на тюнере? Uнастр.--???????????? .память перепрошивал?
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #3 От 09/01/2011 17:11 цитата
Было такое, обошлось тщательной пропайкой тюнера.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 09/01/2011 17:18 цитата
а чё вы бросились ему советы раздавать - сам то он чё сделал? голливудская улыбка
audi
Сообщение #5 От 09/01/2011 17:26 цитата
makeym писал:
Обратился за помощью. На Руси издревле помогали.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 09/01/2011 17:34 цитата
audi, помогают не халявщикам голливудская улыбка одно предложение и слизан состав - вот всё што он сделал!
Valentin59
Сообщение #7 От 09/01/2011 19:08 цитата
U настройки на выводе тюнера меняется от 6 до 7В, на стабилитроне 32,5В
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 09/01/2011 19:46 цитата
Valentin59, копай обвязку тюнера по выводу Uнастр., не может Uнастр. быть в таком узком диапазоне (6в-7в).или подними вывод Uнастр.если диапазон напряжения увеличится, тогда меняй тюнер.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 09/01/2011 19:47 цитата
Valentin59 писал:
Ну и...?
Valentin59
Сообщение #10 От 15/01/2011 16:23 цитата
При отключении вывода тюнера Uнастр, напряжение увеличилось от предела 6 до 7В до 30 В. Покачто такой тюнер для замены найти не удалось.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 15/01/2011 16:33 цитата
Да вроде этот тюнер не есть большим дефицитом.
gaydamaking
Сообщение #12 От 16/01/2011 10:16 цитата
Valentin59! Сюда загляни - http://monitor.espec.ws/section1/topic118898.html
Тюнер любой 5-и вольтовый, аналоговый.
Valentin59
Сообщение #13 От 20/01/2011 19:15 цитата
Возможно заменить тюнер шасси BE-4A на тюнер G084D (5V) ?
Замена тюнера
Valentin59
Сообщение #14 От 20/01/2011 20:40 цитата
Я все понял, он цифровой.....
makeym
makeym
Сообщение #15 От 20/01/2011 20:44 цитата
Valentin59, молодец!!! SCL ,SDA - подмигивание
gaydamaking
Сообщение #16 От 20/01/2011 21:12 цитата
Valentin59! Я тебе выше писал, схему смотрел? Есть фото шасси, у тебя такое же? Тюнер любой 5-и вольтовый, аналоговый! Менял собственными руками несколько раз. Проблем не было.
NEC
