Sony KV-21M3K шасси BE-4A нет настройки каналов | |||
| Valentin59 09/01/2011 16:45 |
состав: Micom - SAA5288ZP/026 Memory - ST24C04 SMPS - STR-S5706 Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - STV9379 Sound - TDA1013B Tuner - UV1315AS/1 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-952-01 HOT - S2000N RGB Amp - BF871 При настройке канала из сильным сигналом пропускает, при настройке на слабый сигнал работает но срывается. Не весь диапазон настройки ДМВ. |
| мастер-ломастер 09/01/2011 16:50 |
Valentin59, какие напруги на тюнере? Uнастр.--???????????? .память перепрошивал? |
| Yevgen75 09/01/2011 17:11 |
Было такое, обошлось тщательной пропайкой тюнера. |
| makeym 09/01/2011 17:18 |
а чё вы бросились ему советы раздавать - сам то он чё сделал? ![]() |
| audi 09/01/2011 17:26 |
| makeym 09/01/2011 17:34 |
audi, помогают не халявщикам одно предложение и слизан состав - вот всё што он сделал! |
| Valentin59 09/01/2011 19:08 |
U настройки на выводе тюнера меняется от 6 до 7В, на стабилитроне 32,5В |
| мастер-ломастер 09/01/2011 19:46 |
Valentin59, копай обвязку тюнера по выводу Uнастр., не может Uнастр. быть в таком узком диапазоне (6в-7в).или подними вывод Uнастр.если диапазон напряжения увеличится, тогда меняй тюнер. |
| zarah 09/01/2011 19:47 |
| Valentin59 15/01/2011 16:23 |
При отключении вывода тюнера Uнастр, напряжение увеличилось от предела 6 до 7В до 30 В. Покачто такой тюнер для замены найти не удалось. |
| zarah 15/01/2011 16:33 |
Да вроде этот тюнер не есть большим дефицитом. |
| gaydamaking 16/01/2011 10:16 |
Valentin59! Сюда загляни - http://monitor.espec.ws/section1/topic118898.html
Тюнер любой 5-и вольтовый, аналоговый. |
| Valentin59 20/01/2011 19:15 |
Возможно заменить тюнер шасси BE-4A на тюнер G084D (5V) ? |
| Valentin59 20/01/2011 20:40 |
Я все понял, он цифровой..... |
| makeym 20/01/2011 20:44 |
Valentin59, молодец!!! SCL ,SDA - ![]() |
| gaydamaking 20/01/2011 21:12 |
Valentin59! Я тебе выше писал, схему смотрел? Есть фото шасси, у тебя такое же? Тюнер любой 5-и вольтовый, аналоговый! Менял собственными руками несколько раз. Проблем не было. |
