Samsung CS-21S4WR ch. KS1A - БП уходит в защиту [РЕШЕНО]
foss
foss
Сообщение #1 От 30/10/2010 01:21 цитата
Model - Samsung CS-21S4WR
Micom - TDA9381PS/N2/3I1310
Сhassis - KS1A
Vertical - даташит на LA78040
Sound - даташит на TDA8944
Tuner - TECC0949PL35A
Tube - A51KQJ63X
FBT - FCA 173 B
HOT - даташит на D2499
Пульт: - AA59-00332C
Прошу помощи и совета. Знаю что где то, радом ковыряюсь, но понять не могу. При включении питания срабатывает защита БП (постоянно) и под конденсатором CR410S который на 1,6 kV видно черное пятно сам кондёр не греется я нагревается плата под ним (за щитанные милисекунды). При удалении ТДКСа ни чего не горит, БП запускается на 2 сек. и тишина. Вчём причина такого поведения не могу понять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 30/10/2010 07:30 цитата
foss писал:
Это конденсатор обратного хода. Что ты предпринял? Зачем он служит - знаешь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 30/10/2010 07:37 цитата
foss, Что было сделано кроме "выдергивания" ТДКСа? Тестер и др. приборы имеешь, или у тебя метод визуального тыка?
Сообщение #4 От 30/10/2010 08:14 цитата
foss писал:
- вот в этом ты прав - в радиусе 50 см от ТВ и лежит неисправность, но делать тебе, Клиент, ее будет МАСТЕР! подмигивание голливудская улыбка
krugen
krugen
Сообщение #5 От 30/10/2010 09:13 цитата
Для начала нужно убедиться виноат Блок питания или КЗ в нагрузке, замкни эмитер-база на строчном транзисторе или выпаяй его и повесь лампочку 60-100Вт в нагрузку БП по питанию +В
foss
foss
Сообщение #6 От 30/10/2010 10:43 цитата
Спасибо всем за совет. Нашёл в чём причина - Кондёр CR409S давал короткое вот он и с подножки чернил плату. Не даром говорят что утро вечера мудренее. Всем спосибо! Заменил и всё пошло работать как часики.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/10/2010 15:42 цитата
foss, Ну я так и понял что у тебя с приборами напряг. Бо при наличии тестера мастер это К/З вычисляет в течении 3-х секунд, и на форум за советом не бежит. гы-гы
HPC
