oleg1970
Состав:
процессор TDA9381PS/N2/1/0542
TDKS F0194PEN1-SA
тюнер ST5HD970
кадровая TDA8357J
блок питания STR F 6653
Телевизор принесли после грозы, не включается.
Заменил в БП микросхему, поставил STR F 6654. оптопару PS 123 (накоротко) , диод D702, стабилитрон D713(6.8v).Были на утечке. Остальные детали звонились нормально.БП стал запускаться, но выходные напряжения не держатся. Повторно перемерял все детали, и начал менять диоды и стабилитроны, в схеме не указан номинал стабилитрона D710. на нем самом прочитать не смог, то ли 3,6 то ли 5,6 поставил для пробы 5,1v. Телевизор стал включаться, все нормально. Подскажите пожалуйста номинал этого стабилитрона или дайте ссылку на схему где он указан.Получается что виноват именно он.
iv-9
3.6v
валентин-сибиряк
LordLostr
oleg1970, Шасси надо указывать.В поиске легко определяется,и схема есть с бозначением номинала стабика.Не пришлось бы и тему открывать.  |
plaz
| TDA 9381PS/N2/1/0542 -исправь. |
oleg1970
Всем большое спасибо.
схема как раз и попалась не та. если можно то скиньте ссылку.
TDA поправил. |
