Подключение звука. Нужен совет.
kronas073
Сообщение #1 От 29/05/2023 16:54 цитата
Телевизор SAMSUNG CS-21M16MJQ, шасси KS9A.
После молнии перестал работать вход внешнего видеосигнала на процессоре(TDA9381PS/N3/3/1642) ножка 42 CVBS. Я подал видеосигнал на ножку 40 CVBSIN, предварительно отсоединив видеосигнал с тюнера. Всё заработало, видео отличное, но куда подключить звук? Буду очень благодарен.
VikBel
Сообщение #2 От 29/05/2023 17:29 цитата
kronas073 писал:
.... но куда подключить звук? Буду очень благодарен.
По всей видимости сигнал с приставки DVB-T2
Если да то звук подать непосредственно на УНЧ 8,9 нога IC601/ Громкость будет регулироваться с приставки.
Колхоз конечно.
Но как правило, полностью восстанавливать кинескопный телевизор после грозы нерентабельно.
kronas073
Сообщение #3 От 29/05/2023 21:59 цитата
А если подавать прямо на 35 ножку процессора через ёмкость С212 2.2мкФ предварительно убрав ёмкость С708 через которую уйдет блокировка звука AV через ключевой транзистор Q703? Может сработает? Хотя вряд ли, режим AV в процессоре всё равно будет отключен. Мысли в слух.
AzLog
Сообщение #4 От 30/05/2023 06:53 цитата
kronas073, вряд-ли этот аппарат будет когда-либо использоваться для отображения и озвучания других источников сигнала кроме композитного. Поэтому вам и подсказали самый очевидный и простой в исполнении вариант.
kronas073
Сообщение #5 От 30/05/2023 12:39 цитата
Всё сделал, всё работает. Пришлось дополнительно к штатному делителю поставить дополнительно подстроечный резистор на 100 Ом что бы выбрать нормальный уровень. Всем спасибо, тему можно закрывать.
