Sharp 21AG1-S не включается
oleg1970
01/07/2014 16:19
Состав:
процессор TDA9381PS/N2/1/0542
TDKS F0194PEN1-SA
тюнер ST5HD970
кадровая TDA8357J
блок питания STR F 6653
Телевизор принесли после грозы, не включается.
Заменил в БП микросхему, поставил STR F 6654. оптопару PS 123 (накоротко) , диод D702, стабилитрон D713(6.8v).Были на утечке. Остальные детали звонились нормально.БП стал запускаться, но выходные напряжения не держатся. Повторно перемерял все детали, и начал менять диоды и стабилитроны, в схеме не указан номинал стабилитрона D710. на нем самом прочитать не смог, то ли 3,6 то ли 5,6 поставил для пробы 5,1v. Телевизор стал включаться, все нормально. Подскажите пожалуйста номинал этого стабилитрона или дайте ссылку на схему где он указан.Получается что виноват именно он.
iv-9
01/07/2014 16:31
3.6v
валентин-сибиряк
01/07/2014 16:41
oleg1970 писал:
http://monitor.net.ru/forum/tv-sharp-21a1ru-ex-0601ge-info-170872.html
iv-9 опередил
LordLostr
01/07/2014 16:55
oleg1970, Шасси надо указывать.В поиске легко определяется,и схема есть с бозначением номинала стабика.Не пришлось бы и тему открывать. улыбка
plaz
01/07/2014 18:22
TDA 9381PS/N2/1/0542 -исправь.
oleg1970
02/07/2014 09:21
Всем большое спасибо.
схема как раз и попалась не та. если можно то скиньте ссылку.
TDA поправил.
