Samsung CS-21S4WR ch. KS1A - БП уходит в защиту [РЕШЕНО] | |||
| foss 30/10/2010 01:21 |
Model - Samsung CS-21S4WR
Micom - TDA9381PS/N2/3I1310 Сhassis - KS1A Vertical - даташит на LA78040 Sound - даташит на TDA8944 Tuner - TECC0949PL35A Tube - A51KQJ63X FBT - FCA 173 B HOT - даташит на D2499 Пульт: - AA59-00332C Прошу помощи и совета. Знаю что где то, радом ковыряюсь, но понять не могу. При включении питания срабатывает защита БП (постоянно) и под конденсатором CR410S который на 1,6 kV видно черное пятно сам кондёр не греется я нагревается плата под ним (за щитанные милисекунды). При удалении ТДКСа ни чего не горит, БП запускается на 2 сек. и тишина. Вчём причина такого поведения не могу понять? |
| B.B. 30/10/2010 07:30 |
Это конденсатор обратного хода. Что ты предпринял? Зачем он служит - знаешь? |
| zarah 30/10/2010 07:37 |
foss, Что было сделано кроме "выдергивания" ТДКСа? Тестер и др. приборы имеешь, или у тебя метод визуального тыка? |
| KRAB 30/10/2010 08:14 |
| krugen 30/10/2010 09:13 |
Для начала нужно убедиться виноат Блок питания или КЗ в нагрузке, замкни эмитер-база на строчном транзисторе или выпаяй его и повесь лампочку 60-100Вт в нагрузку БП по питанию +В |
| foss 30/10/2010 10:43 |
Спасибо всем за совет. Нашёл в чём причина - Кондёр CR409S давал короткое вот он и с подножки чернил плату. Не даром говорят что утро вечера мудренее. Всем спосибо! Заменил и всё пошло работать как часики. |
| zarah 30/10/2010 15:42 |
foss, Ну я так и понял что у тебя с приборами напряг. Бо при наличии тестера мастер это К/З вычисляет в течении 3-х секунд, и на форум за советом не бежит. ![]() |
