Panasonic TX-25S1S ш. EURO2L - данные ТМС
eduard50
Сообщение #1 От 24/05/2010 15:12 цитата
Добрый день всем мастерам. Принесли в ремонт Panasonic TX-25S1S шасси EURO-2L и ТМС отдельно. ТМС без обмоток только сам каркас. СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CCU3000 I
EPROM - MX23C1010-120
EEPROM - 24C16
SMPS - TDA6101 + S2000N
TR Chopper - P127A716U2
VA - TDA8175
Video - VDP3108A-PP-A1
AV Switch - TEA6415C
Пробовал поставить ТМС от других ТВ, в итоге сжег 2 строчных транзистора. В итоге решил намотать ТМС. Кто подскажет данные обмоток. Спасибо. eduard50
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 24/05/2010 15:20 цитата
eduard50, профиль заполни, может памочь смогу - такое шасси валяется. В ТДКС-е уверен?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 24/05/2010 15:24 цитата
eduard50 писал:
Отталкиваясь от питания - можно вставить что угодно. Потом осциллом посмотреть при отключенном коллекторе HOT - на его базе.
eduard50
Сообщение #4 От 24/05/2010 16:02 цитата
goga профиль заполнил.я из Ростова-на-Дону.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 24/05/2010 21:48 цитата
eduard50, ищи чегонить похожее. Сам понимаешь, я разматывать не буду, чтобы витки посчитать, к сожалению ты далеко...
Сообщение #6 От 24/05/2010 21:57 цитата
Alexasha писал:
- а если набрать в Гугле: НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ) - прочтешь нужную инфу! подшучивать, дразнить
eduard50
Сообщение #7 От 25/05/2010 09:40 цитата
KRAB нашел в Гугле информацию намотал как там написано-нет результата.Питание драйвера-26 вольт первичка 380 витков вторичка 30 витков.нет запуска .домотал первичку 480 витков-пытается запуститься грется строчный.узнал у хозяев тв телефон мастера который ремонтировал он сказал что все работало но не было корекции растра подушка когда он плату переворачивал то пальцами нажал на ТМС случайно ну и оборвал его.хотел перемотать его но он был залит лаком и не смог его размотать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 25/05/2010 10:25 цитата
eduard50 писал:
eduard50, у тебя осцил есть? Что ты как слепой в стену тычешься?
АВАС
Сообщение #9 От 25/05/2010 12:02 цитата
eduard50, посмотри разные схемы включения ТМС-45 я попытался бы его вдуть туда, НОТ обычный 2SD1577 - без диодов и соплей.
Сообщение #10 От 25/05/2010 20:56 цитата
eduard50 писал:
-нет результата
- так приборы пора в руки брать .. Я "пальцевым" измерениям - не доверяю и разговор не продолжаю!
eduard50
Сообщение #11 От 15/06/2010 21:14 цитата
Всем спасибо.Достал родной ТМС и поменял сопротивление 22 ома по корекции растра.Все работает.Тема закрыта
I
