SAMSUNG шасси SCT-53А - коррекция [РЕШЕНО]
elmont33
Сообщение #1 от 26/10/2007 02:46 цитата
телек пришел из другой мастерской с замененным строчником. Родной был 2SC5331, заменен на 2SC5244.
На растре вогнутости по бокам. Из сервиса не регулируются.
И вообще, что касается горизонтали, из сервиса ничего не регулируется. Емкости подкидывал. Диодную сборку тоже. TDA8145
подкинуть нету. Почитал инфу про диодные модуляторы. Осталось ощущение чего-то недопонятого... С коррекцией столкнулся первый раз. Хотелось бы разобраться на будущее...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 26/10/2007 03:55 цитата
elmont33 писал:
Это правильная замена.
elmont33 писал:
TDA8145
подкинуть нету
Ну так поставь её!
elmont33 писал:
Почитал инфу про диодные модуляторы. Осталось ощущение чего-то недопонятого...С корекцией столкнулся первый раз. Хотелось бы разобраться на будующее...
Эээ батенька - так вам в техническую библиотеку за занниями! бяка
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 03:28
Вот поле для деятельности. Тут всего-то херня элементов!
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 03:36
Проследи цепочку с 9362!
elmont33
Сообщение #3 от 26/10/2007 06:01 цитата
Morelock, спасибо,что откликнулся...
согласен,что элементов мало...резюки проверены, емкости и стабилитрон подкидывал....fmp-3fu тоже...
микрухи нету в магазах в продаже...в буторе тоже нету...могу заказать, но хотелось бы быть уверенным в ее вине...
дроссель...( не вместо него ли люди советуют ставить дрт-1 ?)...без него размер становится уже....если его закоротить, увеличивается за пределы экрана....а с дросселем размер в норме...во всех вариантах подушка по бокам остается....
цепочка с 9362 прослежена...НО ....или на ней нет никакого сигнала ,или я чего-то не догоняю....какой формы должен быть сигнал EW ?
кстати...если выпаять 8145 и включить без нее, картина не меняется....
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 07:05
Morelock, дроссель я имел ввиду, L401...
а библиотеке ничего подходящего нет....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 26/10/2007 07:48 цитата
8145=4950 смех Возьми схему и описание 3УСЦТ (модуль коррекции).
Проследи цепочку 5н 8145 - диодный модулятор. Осцилограммы на эту микру хорошо показаны в грюндах и томсонах.
elmont33
Сообщение #5 от 26/10/2007 08:17 цитата
zarah,спасибо за информацию...4950 есть в продаже...но просматривая темы про мою проблу на форуме, видел я высказывание, что 4950 можно менять на 8145, а наоборот нельзя...как думаешь ?...
все цепочки я уже просмотрел, прозвонил...мозг скоро сломаю,пля....
поищу описание на микруху с осцилограммами....не нравится мне молчание по цепи EW....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 26/10/2007 08:23 цитата
elmont33, смех Менял и неоднократно! смех Есть такая книга "Ремонт телевизоров TVT" там эта микра обсосона со всех сторон.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 26/10/2007 08:29 цитата
elmont33 писал:
Емкости подкидывал.
Так подкидывать их надо после замены 8145, а иначе и ничего не увидишь - а лучше менять.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 09:38
8145 сама не уходит, ей кто-то помогает это сделать.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 09:39
elmont33 писал:
Родной был 2SC5331
И ему кто-то помог.
elmont33
Сообщение #8 от 05/11/2007 03:29 цитата
Парни !!! Спасибо за советы !!! Поверьте, они не прошли для меня даром !!! Замена 8145 поставила все на свои места...Учитывая совет tit7861, заменил кондеры...Всем здоровья и удачи !!!
