Oлег
Шасси S15A
Парни, для начала, кто знает помогите опознать этот TV. Чтобы мне хоть схему поискать. впервые вижу такой TV
Модель (что написана на крышке) я указал в теме, а шасси AA41-10915C SI15A
Питание на KA3S0680R, Видеопроц TDA8842? Контроллер SZM173ER3.
Проблема в следующем при включении моргает светодиод, зелёным цветом. БП не раскачивается. При поиске неисправности со мной поздоровался контроллер pin по питанию 5V 34 вроде. (точно не запомнил) Откидываю этот вывод, бп запускается. Светодиод зелёный, строка молчит.
Поиск проводил с БП МП-3-3 125 и 12 вольт. При возвращении ноги проца на место затыкаются 5V на выходе TDA8133. Короткого нету. Пямять откидывал, кварц не подтыкал-нету такого. По моему дело в проце, для проверки подоткнуть нечего Кто нибудь прожаривал его? И как он на это идёт?
У кого какие мнения? |
Ильич
Цитата: | Модель(что написана на крышке) я указал в теме, а шасси AA41-10915C SI15A |
Похоже S15A .Вот состав:
24C040
A2559
KA3S068OAF
KA7636
PC123Y
SAA5291PS-097
STV8225
TDA3845
TDA6107Q
TDA7056
TDA7057AO
TDA8356
TDA8842
TDA9859 |
Vikont
Похоже на проц |
Oлег
Не то к сожалению |
Vikont
Я имел ввиду SZM173,так она может дурить,а поджаривать ее -нет смысла-дохлый номер. |
Oлег
vik67, я тогда писал про сотав, не тот что указал Ильич.
А проц наверное менять придётся. Вот ещё с шасси бы рабобраться, а то ахинея какая-то прям |
johanh
Oлег, А что , модель неизвестна?Что это там у
тя за абревиатура с кирилолатиницей?
Добавлено 12.11.2006 19:13
Не этот? ТЕМП 61 ТЦ -4115 Д |
Oлег
johanh, Так вот эта абревиатура и написана на задней стенке TV
Сам обалдел
Теперь хоть все схемы что-ли на авось качать
Завтра ещё посмотрю обвяз SZM-ки (схему обвязки скачал), придётся наверное заказывать микросхему, плохо что к новому году не уложусь |
johanh
Oлег
johanh, И правда там Горизонт с Темпом нашлись. Ерунда какая то с моделью
Завтра во флейме, фото выложу.
Мне-б узнать как микроконтроллер завязан по схеме со стабилизатором TDA8133. Запустить собираюсь откинув вывод управления от проца, к TDA8133 т.к. стоит на контроллер подать питание там весь БП затыкается. А при подключении МП-3-3 вместо родного питания, теряются 5V именно с выхода TDA8133.
И ведь в поиске схем тему с этой абвеатурой не выложить.
P.S. а пока схемки покачаю... |
johanh
Oлег
Нашёл похожую схему SAMSUNG CK2173XR5X Там только вместо TDA8133 используется KA7630
А в остальном похожа, номиналы сходится врядли будут, ну кому счас легко...
Диагональ кина 51
Завтра отпишусь. |
Oлег
Схема о которой я писал выше подошла один к одному, даже позиционные обозначения. А на модели оказалось была наклейка с гостом, а я голову чуть не сломал. Картинка этого чуда во флейме.
KA7630 и TDA8133 аналоги.
На TV всё-же SZM-ка дохлая. |
Oлег
В жизни б не подумал... Хитрый аппарат! Пришёл мне проц, подоткнул - не он. Начал копать, оказалось что при родной памяти TV уходит в защиту, без памяти тоже бастует. А вот с чистой памятью запускается всё кроме строчной. На выводе 40 видеопроца импульс запуска искажённый, 41 ногой управляет проц (что именно не разобрался) TDA8842 подкидывал, ничего. Поначалу думал что нужна прошивка. Откидываю, базу предвыходника строчной, импульс выравнивается, оказалось был дохлый ТМС. Так хоть бы обрыв был, а то звонится
Вот ведь бывает. Впервые менял ТМС.
Вернул на место родные прожаренный проц и память.
TV выдал. |
