SHARP 54DM-12SC pincode и синхронизация
savvayur
savvayur
Сообщение #1 От 02/08/2004 12:20 цитата
Добрый день коллеги.Налетел на следующую неприятность:пришел к клиенту снять pincode.Кто ввел код клиент не знает, да и вообще не знает предыстории этого аппарата.
Обратил внимание что нет кадровой синхронизации.Блокировку снял без проблем,включил настройку.Все гладко,только выяснилось, что кадровая синхронизация не восстановилась.При этом цвет в PAL есть,а в SECAM - нет.И вообще,такое ощущение что включен NTSC.Уровень сигнала нормальный.Звук есть.Звук и цвет определяется автоматом,на OSD стандарты не высвечиваются,не предусмотрено.Состав таков:ЦП- SDA5222-2 B001,видеопроц - TDA8842 H(планарка).Шасси не знаю точно,может быть СА1.Схемы нет.Помогите схемкой и советом,я в вас верю,выручали не раз. Прошу помощи
witan
Сообщение #2 От 02/08/2004 15:28 цитата
улыбка
  54 DM12SC.ZIP  643 Байт  Скачано: 694 раз(а)
savvayur
savvayur
Сообщение #3 От 02/08/2004 16:13 цитата
Спасибо за прошиву.Именно такая есть. рёв в три ручья Мне бы ссылочку на схемку!Или (и) идейку дельную.Может кто что конкретно по поводу несинхрона?
b
Гость
Сообщение #4 От 02/08/2004 16:47 цитата
короче конкретно несинхрон голливудская улыбка слабый видео,убит транзистор 201 или 801,с типом транзистора наверное сможешь разобраться,как следствие нет синхронизации и секама голливудская улыбка
savvayur
savvayur
Сообщение #5 От 02/08/2004 17:06 цитата
Гляну с утра завтра на эти транзы.Гость,может ссылка есть,или инфа по поводу какое это шасси?Обсмотрел при первом визите весь ящик - никаких намеков на шасси. Прошу помощи
savvayur
savvayur
Сообщение #6 От 03/08/2004 23:03 цитата
Привет всем.Транзюки 201 и 801 целехонькие,а вот прошивочка слетевшая была.Поставил чистую (правда не SMD а DIP8) 24C04 - синхонизация кадровая появилась! голливудская улыбка А вот SECAM нет. злость Буду пробовать прошиву WITANа,но это завтра.Отдельное спасибо ROTORу за помощь!Спокойной ночи всем.
b
Гость
Сообщение #7 От 04/08/2004 11:50 цитата
хорошо хоть в сеть не забыл включить голливудская улыбка начинать ведь всегда нужно
с програмного обеспечения,а потом пытаться найти схему и что-то делать на плате,задал вопрос по схеме-значит програмно уже все проверил и АРУ и АПЧ выставлены.Вопрос по секаму вообще смешной,включи его в сервисе,
и зачем тебе прошивки,если меняешь SMD на DIP,то выходит,что программатора у тебя нет,чем прошивать будешь?Поставь старую на место,запиши значения по геометрии и пушкам,потом впиши все это в чистую,подстрой АПЧ и АРУ,включи цвет и вперед изучать матчасть
savvayur
savvayur
Сообщение #8 От 04/08/2004 15:56 цитата
b, обязательно учту,но только программатор с компом как-то не с руки таскать по клиентам. подшучивать, дразнить На месте пробовал что было под рукой.Без обид. голливудская улыбка А СЕКАМ действительно включил :в 4м бите -0 вместо 1 по адресу 0В.Всем спасибо.Закрываемся.
