Funai 2000 MK7 - включается сразу в AV
uri61
Сообщение #1 от 09/12/2005 19:27 цитата
При вкл. в раб. режим на долю секунды мелькает TV - изображение и сразу в AV-режим. Далее в TV-режим включается легко : CH+ или - и потом работает без проблем, пока не выключишь в STBY. Питание проца +5.1в (42нога)-без провалов при включении, проц уже менял.По цепи reset (кажется 33нога) все проверил,электролит поменял.Мысли пока кончились.В форруме подобного не нашел.Может у кого было подобное?
URAT
Сообщение #2 от 09/12/2005 19:57 цитата
меняй память
uri61
Сообщение #3 от 09/12/2005 20:04 цитата
Не пробовал, а не знаете TC89101P чем нибуть типа 24с....... меняется ? Спасибо!
Angel Hristow
Сообщение #4 от 09/12/2005 23:08 цитата
не меняется...и очень фуфло из них-берите с гарантией
Морозик
Сообщение #5 от 09/12/2005 23:42 цитата
Много таких Акаев .. бяка
johanh
johanh
Сообщение #6 от 10/12/2005 00:25 цитата
uri61 Ни в коем случае не выбрасывай данную прошивку.Если сможешь считать брось пожалуйста в раздел
"Электроника от А до Я"
remtv
remtv
Сообщение #7 от 10/12/2005 12:10 цитата
Встречается после глюков проца, как писали выше помогает только замена памяти.
uri61
Сообщение #8 от 10/12/2005 21:03 цитата
Поменял память- все работает нормально. А принесли изначально с кадровой (менял м/сх) , проц не глючил.
johanh считать к сожалению нечем, при случае-обязательно. А я ведь в свое время хотел именно такой вариант включения для использования с видеоглазком на даче!!!
СПАСИБО всем! классно!
mihalych
Сообщение #9 от 10/12/2005 21:20 цитата
johanh.Нет там прошивки.Хранятся только оперативные настройки(каналы,звук,цвет,контраст,яркость).
Angel Hristow
Сообщение #10 от 10/12/2005 21:22 цитата
Да,правда,телевизор работает и без еепрома /конечно не помнить ничего/
johanh
johanh
Сообщение #11 от 10/12/2005 22:54 цитата
mihalych А мне прошивка и не нужна.Нужен сам глюк. улыбка
Alisa
Alisa
Сообщение #12 от 11/12/2005 09:31 цитата
johanh писал:
Нужен сам глюк
Глюк не в прошивке, а в битых ячейках памяти. При записи ячейки непрописывются программатором. подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #13 от 11/12/2005 10:10 цитата
Ну как нибудь уж сымитируем.Считать то отличия можно. подмигивание
mihalych
Сообщение #14 от 11/12/2005 21:10 цитата
johanh.Замена памяти и глюка нет .Alisa дал полный ответ.Глюк не в прошивке, а в битых ячейках памяти.
Люшик
Люшик
Сообщение #15 от 11/12/2005 22:34 цитата
Johanh! а тебе нужен именно приоритет при первом включении в AV? управляй подачей напряжения на скарт,
johanh
johanh
Сообщение #16 от 12/12/2005 01:52 цитата
Люшик.Суть в управлении ТВ не имеющего скарта.mihalych мне и надо выяснить какие ячейки битые.
uri61 писал:
При вкл. в раб. режим на долю секунды мелькает TV-изображение и сразу в AV-режим. Далее в TV-режим включается легко : CH+ или - и потом работает без проблем, пока не выключишь в STBY
Вся соль именно в этом.Если у кого будет чтот-то подобное сообщите пож в ЛС.
