Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH - нет синхронизации [РЕШЕНО]
РобертНСК
Сообщение #1 От 06/05/2010 08:53 цитата
Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH & RM133.
проц spm-133.
tda8362.
кадр ka2131.
тюнер: tec0985va14a
с моим составом схемы не нашел. сломали шасси - спаял. частота строк и кадров не совпадает. транзитор 50-60 гц на 39 ногу 8362 подымал. напр на этой ноге меняется 1-2.5в подстроечником,но на экране изменений нет. в момент запуска слышу тихий свист изменяюшейся тональности(бомба в кино падает). подскажите частотно задающие ноги 8362. может не досмотрел монтаж. а может другой дефект.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 06/05/2010 09:03 цитата
РобертНСК,
Даташиты, что все платные стали? сумашествие Поиск в руки - кто ищет тот найдёт! классно!
РобертНСК:
...сломали шасси-спаял. ...может не досмотрел монтаж.
Скорее всего, здесь тебе кроме тебя самого никто не поможет!
Тему оформи по человечески - посмотри образцы правильного оформления! Например: http://monitor.espec.ws/section1/topic149495.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 06/05/2010 09:09 цитата
viktor_ramb писал:
Вот именно! И правила почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
РобертНСК
Сообщение #4 От 06/05/2010 09:19 цитата
viktor_ramb, в столбик писать не получается.C1-65A, что я не правильно сделал?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 06/05/2010 09:55 цитата
РобертНСК,
У тебя, что клавиша "Enter" не работает?
Правила читай внимательно, и соображай, чего согласно им не сделал!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 06/05/2010 11:01 цитата
РобертНСК, Если шасси было ломано, и его потом "как-бы спаяли"... то что требуется от нас, приехать и найти тебе то что ты недосмотрел или недопаял?
1) Хороший свет, бинокуляр, суперклей, паяльник, шины на место ломаных дорожек, тестер - вот твои первые помошники на данном этапе.
2) Не исправишь тему согласно ВОТ ЭТОМУ, быть ей в корзине. улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #7 От 06/05/2010 11:20 цитата
РобертНСК писал:
. сломали шасси
Поломка шасси- стихийное бедствие, соизмеримое с грозой, а при грозе часто бьется на 8362 именно синхронизация. Если ломали при работающем ТВ, то шансов может и не быть, если только не доваял дорожки. Схемы под рукой нет, по памяти- графика синхронизируется от ИОХ, а видео- от ПЦТС. В случае отсутствия ПЦТС синхронизация осуществляется от кварца путем деления частоты в 8362. Вроде так.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 06/05/2010 11:48 цитата
Сержик. писал:
В совокупности с острым дефицитом 8362 и особенно 8361 - в случае сомнений подмигивание подшучивать, дразнить
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 От 06/05/2010 12:11 цитата
Alexasha писал:
8362 действительно дефицит, а 8361 навалом перемаркированных в 8362. Можно поставить ILA8362A с доработкой но могут быт при этом "сюрпризы" с цветом и опять же с синхрой, которые, впрочем, при определенной доле упорства решаемы улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 06/05/2010 12:37 цитата
Сержик. писал:
Для проверки и 8361 хватит. Приезжай, я тебе отсыплю из мешка. Раз у вас дефицит. смех
РобертНСК
Сообщение #11 От 06/05/2010 13:42 цитата
zarah, тюнер дописал,бумажку с тдкс сожрал пылесос. Уважаемый вы мне в личку что ли напишите,что я не правильно оформляю.(правила я уважаю и что то не дописываю не от лени).
zarah писал:
все сделал
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 14:50
Сержик. писал:
Схемы под рукой нет, по памяти- графика синхронизируется от ССИ, а видео- от ПЦТС. В случае отсутствия ПЦТС синхронизация осуществляется от кварца путем деления частоты в 8362. Вроде так.
на какой ноге кварц?я не нашел. почему не рег. частота сопр по 39 ноге? спинным мозгом чувствую что 8362,но купить что бы попробовать? да, графика стоит только сдвинута в лево, или размер по горизонтали большой (судя по напр. накала не похоже)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 06/05/2010 16:48 цитата
РобертНСК писал:
SSC?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/05/2010 17:46 цитата
РобертНСК, писал:
Во дает... смех а говорит - бинокуляр есть.
РобертНСК, писал:
Это ты у нас спрашиваешь? У кого шасси и приборы? Но если все равно не понял почему - читай выше.
РобертНСК, писал:
А что мешает купить и попробовать?
РобертНСК, писал:
СИОХ проверял на центральном проце, и SSC на 8362 ?
РобертНСК
Сообщение #14 От 06/05/2010 18:09 цитата
zarah, тмикросхему куплю и попробую(самый простой,но дорогой вариант).СИОХ на центральном проце это без которого не будет графики? строб есть.скажите на какой ноге 8362 висит кварц опорной строчной частоты(не нашел кроме 2-х поднесушихцвета). кто знает какими элементами опред. частота строки?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 06/05/2010 18:16 цитата
РобертНСК, SSC какой формы?
У тебя осциллографа нет?
РобертНСК
Сообщение #16 От 06/05/2010 19:10 цитата
C1-65A, строб очень похож на картинку всхеме. амплитуда около 8 вольт(точно не скажу,убрал со стола)на первый взгляд сомнений не вызвало.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 06/05/2010 20:06 цитата
Ладно. Тему возвращаю и корректирую. Вот тебе схема, работай и отписывайся. Но учти, в следующий раз скидок не будет. улыбка
  Samsung_P-68SM & RM133.rar  480.75 КБ  Скачано: 468 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 06/05/2010 20:44 цитата
РобертНСК, если, питания в норме, синхро норме, то остаётся видео. Но почему меню смещено?
К стати, около 8 вольт это много.
В каком районе плата треснута?
Сообщение #19 От 06/05/2010 21:56 цитата
РобертНСК писал:
- сегодня что - на арене только КЛОУНЫ (читать "клиенты") Чего в ТВ залез? Выбрось, ремонт нерентабелен после тебя ... как вариант - другое шасси, если кин цел ... тем более, если 8362 убил ... Но а про кварц - так вообще! Ты в Гугле забанен? А ответы есть в ПОИСКе Гугля ... причем в ЯВНОМ ВИДЕ! - искать так:
TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
C1-65A писал:
- а там есть "фаза", а есть и генератор OSD ... улыбка
РобертНСК
Сообщение #20 От 07/05/2010 07:32 цитата
Запуск ЗГ строчной развертки осуществляется подачей на выв.36 TDA8362 напряжения 8 В (минимальный ток запуска 6,5 мА). Следует отметить, что возможен запуск, когда ток составляет 5,5 мА. При этом не осуществляется калибровка ЗГ и его частота будет выше номинальной (максимальная девиация частоты составляет 75%).C1-65A, это не я это цитата. у меня 7.91В, попробую найти и плдкинуть 8362,что бы не трахать всем мозги. потом будем посмотреть. извините надо на фазенду. продолжим после праздников. кому дорог с ДНЕМ РАДИО. и ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
