ModgaHead
Подскажите что заменить, его схему, чтобы она верно выполнял команды по переключению программ в телевизоре Samsung CS-21K3Q
Тюнер ТЕССО949РL35A A440-00077A
Шасси KS1B
AA4100428B 4100428B
ТДКС : FUH - 29A001B(s)
Микросхема Philips TDA93811PS/N23I0912
Общий вид платы:
мастер-ломастер
ModgaHead, Такого шасси как ты написал --НЕТ Внимательно относимся к темам, спешить некуда. |
C1-65A
ModgaHead
| мастер-ломастер писал: | ModgaHead, Такого шасси как ты написал --НЕТ Внимательно относимся к темам, спешить некуда. |
Возможно и нет, но плате такие символы, возможно S замазано линией.
Он самый, но темы про тюнер нет.  |
C1-65A
| ModgaHead, а в чём несоответствие, и что значит "верно выполнял команды по переключению программ", как есть сейчас? |
VladimirP
| Непонятно, чем тебе не угодил предыдущий тюнер? Что-то делает не так? Стал принимать FULL HD? |
ModgaHead
Сейчас есть ровно так как здесь:
| Цитата: | | ..Не зависимо от времени работы может появиться на всех каналах одна программа.При переключении каналов номер канала меняется а картинка (программа) одна и через некоторое время может переключиться на другую программу. А может и нормально отработать несколько дней. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic69830.html
Соответственно из этой темы сделал вывод, что виновник тюнер. Поэтому ищу его схему и метод ремонта. |
C1-65A
| ModgaHead писал: | | Поэтому ищу его схему и метод ремонта. | Тюфу, из-за такой ерунды весь это сыр-бор, метод прост - фен! |
мастер-ломастер
ModgaHead, ты врят ли починишь тюнер, нужна специальная паяльная станция, которой у тебя наверное нет , а лезть в тюнер 65 ватным советским паяльником, кощунство притом схемы тюнеров Samsung не печатает. |
SVictCh
Иностранный агент
| ModgaHead писал: | | схему, чтобы она верно выполнял команды по переключению программ |
Всего-то и нужно, что пропаять 1 (одну) точку на тюнере. А именно - земляной штырь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Проблема однозначно в тюнере (трещины в пайке) - встречалось много раз -"типовуха". Воспользуйся внимательно поиском! |
ModgaHead
| мастер-ломастер писал: | ModgaHead, ты врят ли починишь тюнер, нужна специальная паяльная станция, которой у тебя наверное нет , а лезть в тюнер 65 ватным советским паяльником, кощунство притом схемы тюнеров Samsung не печатает. |
Есть паяльный док и отсос PACE
| Цитата: | | Тюфу, из-за такой ерунды весь это сыр-бор, метод прост - фен |
Ну и что даст фен ?
Поясните ребята подробней - не посылайте к поиску  |
SVictCh
Иностранный агент
Выложи фото тюнера со стороны печати. Но лучше сам внимательно осмотри пайки с хорошей лупой.  |
C1-65A
| ModgaHead писал: | | Ну и что даст фен ? | берёшь пасту, натираешь тюнер, берёшь фен, тот, что с паяльной станцией в сборе, ну и ... Только ни чё не подузвай. А карпусные выводы, аккуратно, аккуратным паяльночком. |
zarah
Не фанат форума
Лично я все тюнера пропаиваю 40Ваттным паялом, со специально заточеным жалом. Ну и естессно с флюсом, паяльной пастой и т.д. Хотя иногда применяю и фен. Бинокуляр +4 на лоб, и вперед.
ModgaHead, Попробуйте и вы, авось получится.  |
ModgaHead
| Цитата: | | Только ни чё не подузвай. А карпусные выводы, аккуратно, аккуратным паяльночком. |
переведите.
Пропаивать выводы тюнера в плате ТВ или компоненты тюнера в его плате ? |
мастер-ломастер
| ModgaHead, выводы тюнера в плате ТВ ты пропаяешь автоматически , когда будешь впаивть тюнер обратно, а сейчас открой тюнер, увидешь там микросхему, пропаяй её, потом как советовали, все перегородки с платой, потом центральный вывод , куда вставляется штеккер, потом выводы тюнера в плате тюнера. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ModgaHead писал:
| Цитата: | | компоненты тюнера в его плате |
Именно так, в этом вся сложность.
SVictCh писал:
| Цитата: | | Всего-то и нужно, что пропаять 1 (одну) точку на тюнере. А именно - земляной штырь. |
Верно на 99% ( 1% себе на страховку ) |
zuev-tv
Пропайка этого тюнера не всегда помогает, а вот замена на дешовый аналог 100проц. , например DT5-BF18 (или его собратьев DT5 BF-14D,..18D) + 3й пин на GND/
http://tda2000.ru/kod/14239 |
ModgaHead
Спасибо парни за ответы!  |
