Samsung CK-6271WP Линии обратного хода
На страницу 1, 2, 3  След.
Linda
Linda
Сообщение #1 От 17/11/2009 09:54 цитата
TV Samsung CK-6271WP,
Состав
P87C055BBPNB-CPU
234BB15 944 OBD
STR-S6309-б\п
D1886-строчный
TDA8350Q-кадровая
24С08-память
TDA4687
TDA8540
TDA9150A
пульт родной 3F14-00037-020. Для входа в сервис нужно
1. Hажать кнопку (HIDDEN) - скрытая на пульте
2. Hажать очень быстро послед. (stand-by) 3. (p.std) 4. (help) 5. ( sleep) 6. (power-on)
Помогите расшифровать наименование кнопок на пульте ((stand-by), (p.std) , (help) , (sleep), (power-on)
Кнопки на пульте (назначение) вытерлись, и где какая - не понять.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 17/11/2009 12:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html тут глянь.
Linda
Linda
Сообщение #3 От 17/11/2009 13:10 цитата
Смотрел там, пульт показан в закрытом состоянии. Шасси Z70. Мне нужны подписи к кнопкам, в частности: ((stand-by), (p.std) , (help) , ( sleep), (power-on)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 17/11/2009 14:16 цитата
У меня валяется такой на работе, но это только вечером смогу. Linda, (stand-by) и (power-on) сам бы мог догадаться смех
( sleep) - тоже, жми по очереди, до появления одноименной надписи на экране.
Если ничего не путаю: (p.std) - квадратик и две стрелочки к нему, по бокам, а (help) - обозначен вопросительным знаком. Неужели надписи полностью стёрлись? Что-то не верится.
А ты уверен, что у тебя вход в сервис правильный? Здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html по другому...
Веонард
Веонард
Сообщение #5 От 17/11/2009 14:21 цитата
методом тыка. ((stand-by = выключить в Д.Р. ), (p.std - кажись возврат к предыдущему каналу или стандарт изображения) , (help = помошь) , ( sleep = таймер сна), (power-on= включение в Р.Р.)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 17/11/2009 14:33 цитата
Linda, пиши проц, японский бог.
Linda
Linda
Сообщение #7 От 17/11/2009 15:35 цитата
TV снял на пол, завтра обязательно опишу
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/11/2009 16:33 цитата
Linda, база создана для облегчения ремонта ТВ. Здесь смотрел? ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic120115.html
barabashka
Сообщение #9 От 17/11/2009 17:10 цитата
Linda, вход в сервис для Z-70:
телевизор в дежурку, далее с сервисного пульта включаем ТВ в рабочий режим, на экране будет сервис меню. Каждый регулируемый параметр запоминается, какой кнопкой не помню.
Если сервисного пульта нет, дорабатывается пользовательский: вскрываем пульт, возле пультовой микросхемы места под четыре опциональных диода, один будет отсутствовать, его и нужно установить. (между 5 и 21ногой) Можно просто перемычку.
Выход из сервиса: телевизор в дежурку и включить пользовательским пультом.
Чистая память в этом шасси не инитится.
vovar
vovar
Сообщение #10 От 17/11/2009 17:36 цитата
Проблема блин. смех Кнопкой (p.std) переключаются фиксированные настройки изображения, если нажжать (help) Если бы по руски написалоб "Для входа в меню нажмите кнопку...
VOLOCHA
Сообщение #11 От 18/11/2009 01:14 цитата
Linda писал:
Смотрел там, пульт показан в закрытом состоянии. Шасси Z70. Мне нужны подписи к кнопкам, в частности: ((stand-by), (p.std) , (help) , ( sleep), (power-on)[mod] перемещаю в CRT-TV, может там у кого есть такой в ремонте
Можно использовать пульт от телевизора ,надо разобрать пульт, там есть пустое место под диод, помоему D9 если память не изменяет,запаять туда диод 1N4148 катодом к 21 ноге. Кнопки цифр выбирают параметр геометрии.Пульт должен быть со сдвижной крышкой , но я делал установки с горбатого только не помню точно куда анод диода кажется на 6. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 18/11/2009 01:16 цитата
Там вроде и перемычка тоже катит, вместо отсутствующего диода.
Linda
Linda
Сообщение #13 От 18/11/2009 02:36 цитата
Спасибо за советы. Сегодня вечером буду пробовать. Вскрыл пульт, поставил перемычку. С деж. режима ТВ включается кнопкой или номером канала. Но меню сервиса не появляется. Кадровую перебрал полность, включая её замену но растр вот так.
Linda
Linda
Сообщение #14 От 18/11/2009 06:40 цитата
нашел по сервису
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 18/11/2009 12:05 цитата
A сама кадровая микра - не виновата ли?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 18/11/2009 12:14 цитата
Alexasha,
Linda писал:
включая еезамену
видимо - включая её замену.
Linda, "глину" и резисторы, между процем и кадрами, проверь.
Linda
Linda
Сообщение #17 От 18/11/2009 16:48 цитата
Еще раз "по кругу" заменил конденсаторы в объвязке кадровой, поставил саму кадровую с рабочего ТВ. Все пришло в норму, чуть меньше растр внизу экрана. Но на третье включение ТВ на экране появились линии обр. хода. Screen яркость регулируется (лох) остаются, изображение появляется только в момент выключения ТВ.
На кок 7 вольт. Я думаю мало?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 18/11/2009 17:49 цитата
Linda, ну, а +45?
Linda
Linda
Сообщение #19 От 19/11/2009 12:02 цитата
C1-65A писал:
ну, а +45?
46 вольт в норме, но по схеме R484 стоит 150 Ом, на деле стоит 5,1 Ом.
VOLOCHA
Сообщение #20 От 19/11/2009 12:41 цитата
Linda,
А надо :
улыбка
