Samsung CK-6271WP Линии обратного хода
Linda
17/11/2009 09:54
TV Samsung CK-6271WP,
Состав
P87C055BBPNB-CPU
234BB15 944 OBD
STR-S6309-б\п
D1886-строчный
TDA8350Q-кадровая
24С08-память
TDA4687
TDA8540
TDA9150A
пульт родной 3F14-00037-020. Для входа в сервис нужно
1. Hажать кнопку (HIDDEN) - скрытая на пульте
2. Hажать очень быстро послед. (stand-by) 3. (p.std) 4. (help) 5. ( sleep) 6. (power-on)
Помогите расшифровать наименование кнопок на пульте ((stand-by), (p.std) , (help) , (sleep), (power-on)
Кнопки на пульте (назначение) вытерлись, и где какая - не понять.
Alexasha
17/11/2009 12:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html тут глянь.
Linda
17/11/2009 13:10
Смотрел там, пульт показан в закрытом состоянии. Шасси Z70. Мне нужны подписи к кнопкам, в частности: ((stand-by), (p.std) , (help) , ( sleep), (power-on)
Yuritsh
17/11/2009 14:16
У меня валяется такой на работе, но это только вечером смогу. Linda, (stand-by) и (power-on) сам бы мог догадаться смех
( sleep) - тоже, жми по очереди, до появления одноименной надписи на экране.
Если ничего не путаю: (p.std) - квадратик и две стрелочки к нему, по бокам, а (help) - обозначен вопросительным знаком. Неужели надписи полностью стёрлись? Что-то не верится.
А ты уверен, что у тебя вход в сервис правильный? Здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html по другому...
Веонард
17/11/2009 14:21
методом тыка. ((stand-by = выключить в Д.Р. ), (p.std - кажись возврат к предыдущему каналу или стандарт изображения) , (help = помошь) , ( sleep = таймер сна), (power-on= включение в Р.Р.)
Alexasha
17/11/2009 14:33
Linda, пиши проц, японский бог.
Linda
17/11/2009 15:35
TV снял на пол, завтра обязательно опишу
B.B.
17/11/2009 16:33
Linda, база создана для облегчения ремонта ТВ. Здесь смотрел? ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic120115.html
barabashka
17/11/2009 17:10
Linda, вход в сервис для Z-70:
телевизор в дежурку, далее с сервисного пульта включаем ТВ в рабочий режим, на экране будет сервис меню. Каждый регулируемый параметр запоминается, какой кнопкой не помню.
Если сервисного пульта нет, дорабатывается пользовательский: вскрываем пульт, возле пультовой микросхемы места под четыре опциональных диода, один будет отсутствовать, его и нужно установить. (между 5 и 21ногой) Можно просто перемычку.
Выход из сервиса: телевизор в дежурку и включить пользовательским пультом.
Чистая память в этом шасси не инитится.
vovar
17/11/2009 17:36
Проблема блин. смех Кнопкой (p.std) переключаются фиксированные настройки изображения, если нажжать (help) Если бы по руски написалоб "Для входа в меню нажмите кнопку...
VOLOCHA
18/11/2009 01:14
Linda писал:
Смотрел там, пульт показан в закрытом состоянии. Шасси Z70. Мне нужны подписи к кнопкам, в частности: ((stand-by), (p.std) , (help) , ( sleep), (power-on)[mod] перемещаю в CRT-TV, может там у кого есть такой в ремонте
Можно использовать пульт от телевизора ,надо разобрать пульт, там есть пустое место под диод, помоему D9 если память не изменяет,запаять туда диод 1N4148 катодом к 21 ноге. Кнопки цифр выбирают параметр геометрии.Пульт должен быть со сдвижной крышкой , но я делал установки с горбатого только не помню точно куда анод диода кажется на 6. улыбка
Alexasha
18/11/2009 01:16
Там вроде и перемычка тоже катит, вместо отсутствующего диода.
Linda
18/11/2009 02:36
Спасибо за советы. Сегодня вечером буду пробовать. Вскрыл пульт, поставил перемычку. С деж. режима ТВ включается кнопкой или номером канала. Но меню сервиса не появляется. Кадровую перебрал полность, включая её замену но растр вот так.
Linda
18/11/2009 06:40
нашел по сервису
Alexasha
18/11/2009 12:05
A сама кадровая микра - не виновата ли?
C1-65A
18/11/2009 12:14
Alexasha,
Linda писал:
включая еезамену
видимо - включая её замену.
Linda, "глину" и резисторы, между процем и кадрами, проверь.
Linda
18/11/2009 16:48
Еще раз "по кругу" заменил конденсаторы в объвязке кадровой, поставил саму кадровую с рабочего ТВ. Все пришло в норму, чуть меньше растр внизу экрана. Но на третье включение ТВ на экране появились линии обр. хода. Screen яркость регулируется (лох) остаются, изображение появляется только в момент выключения ТВ.
На кок 7 вольт. Я думаю мало?
C1-65A
18/11/2009 17:49
Linda, ну, а +45?
Linda
19/11/2009 12:02
C1-65A писал:
ну, а +45?
46 вольт в норме, но по схеме R484 стоит 150 Ом, на деле стоит 5,1 Ом.
VOLOCHA
19/11/2009 12:41
Linda,
А надо :
улыбка
Linda
19/11/2009 16:26
Теперь проблема с ЛОХ. Питание ВУ=200В, на BK, RK, GK по 185В.Нет гашения обратного хода.
Alexasha
19/11/2009 16:39
Linda писал:
что за схема? По той, что с файлообменника - он стоит в цепи ABL - 1 K
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2009
Посмотри на свой первый пост. Вот так оформлять тему надо было. Кнопка изменить в каждом твоём посте. 869 сообщений блин. Доколе?
Linda
20/11/2009 00:35
С файлообменника (по питанию кадровой). Видимо опечатка. Тему изменю. Извиняюсь...
Linda
20/11/2009 14:13
Подскажите на какое напряжение расчитан D352 и каким стаб. его можно заменить?Если на 33, то зачем такой запас?
SVictCh
20/11/2009 14:34
Да, на 33В, и с ним последовательно на 12В. Итого 45. А что, они в дефиците? В крайнем случае последовательно набери из нескольких, мощность видна по исполнению.
Linda
20/11/2009 14:41
SVictCh писал:
Спасибо, не сообразил.Но на 9pin кадровой у меня 10 вольт.
Alexasha
20/11/2009 16:01
Выход, а в импульсе?
Linda
20/11/2009 17:50
Alexasha писал:
а в импульсе?
Было чем мерить...После замены стаб. 33V напряжение на 9 pin =10V., лох исчезли, появилось изображение, но только наполовину (нет нижней части изображения)
C1-65A
20/11/2009 17:56
Что-то я чего-то не понимаю, Linda, ты ОС проверил? ХЗ!
Linda
20/11/2009 18:12
ОС с рабочего ТВ, R=6 Ом
SVictCh
20/11/2009 18:34
Судя по фото на 1-й стр. - очень похоже на саму кадровую м\с, они именно так мрут в этих ТВ. Если ты её менял, растр разворачивался, а после пробоя стабика опять пол-экрана - может, она снова легла? Ставить лучше проверенную, а то всё уже так запутано...
Linda
20/11/2009 18:38
Был запас из двух штук-ставил обе, дп растр был полный. Все таки не хочется верить в неисправность TDA, но видимо это так...Буду заказывать..
Linda
29/12/2009 14:50
Вот только "подошел" заказ. Поставил новую TDA8350Q, результат прежний, попробовал "чистую" 24С08 вот что на экране...
goga_tv
29/12/2009 15:41
Linda, убери транзистор корекции, что при этом?
Linda
29/12/2009 16:20
Отцеплял 11вывод (выход сигнала коррекции), убирал транзистор -результат на прежнем уровне.
MASTER+
29/12/2009 23:43
Linda - в этом шасси стабильно гниёт ОСа.
В основном клинят строчные катушки.
Сними Осу проверь визуально, сначало измерь R КК. Они обычно из двух обмоток.
Как напряжения на 8350?
VOLOCHA
29/12/2009 23:47
MASTER+,
А разве не видно,что проблема в кадровой? подмигивание
MASTER+
29/12/2009 23:49
VOLOCHA - тебе не видно, вот и думай!
Linda
30/12/2009 00:57
Напряжение 16,5V (4pin), 46V(8pin) в норме, ОС поставил с рабочего TV, Залил другую прошивку, заметил что шкала регулировки громкости находится внизу видимого растра, т.е почти посредине экрана, при этом номера каналов высвечиваются нормально.А изображение видно только верхнию часть.
goga_tv
30/12/2009 01:07
Linda, а что говорят осцылограмы по входу/выходу 8350? Возможно дело вообще не в кадровой, и мы видим хреновую картинку на нормальном растре?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:10
этого не учел, все-таки кадровая, но об осцылограмах вопрос не снимаю улыбка
zarah
30/12/2009 01:34
Было такое, всему виной ОСа. улыбка
АВАС
30/12/2009 02:24
C1-65A писал:
Alexasha,
Linda писал:
включая еезамену
между выходом и ОС возбуд в натуральном виде. упс!
MASTER+
30/12/2009 10:31
Linda писал:
Это питания, а дальше?
Осцилограммы к почве для размышлений. улыбка
Linda
30/12/2009 14:14
MASTER+ писал:
Осцилограммы к почве для расмышлений
К сожалению нечем..
