Akira 21XBS1/Bn нет изображения
madnik
Сообщение #1 От 03/08/2009 20:50 цитата
CPU - TDA9381PS/N2/3i + 24C08
Sound - AN7522
Tuner - ET 5S1E-EV100K
FBT - BSC24 -0103QA + TT2190
кадр. LA78040
шасси - почти под ТДКСом что то вроде - PX20030-1c
ТВ падал с тумбочки, клиент его после включал, звук был изо. отсутствовало. при визуальном осмотре была найдена трещина и порыв дорожек накала, питание видео усилителей, разрыв между тдкс и колектором стр. транзистора. а также масса на тдкс.
после востановления ТВ засветился синим с надписью WELCOM TO TV WORLD меню регулируется, каналы переключаются,
при подключении антены звук в динамиках появляется, а вот а кинескоп становится чёрным, при подаче на TB вход такая-же ситуация.
если немного резко добавить ускоряющее картинка на доли сек. отображается почти нормально, если накручиваем ускоряющий изо. где-то далеко и в муаре с ЛОХ конечно.
схему найти не удалось, зайти в сервис с родного пульта тоже нет возможности.
меняли память, всё осталось по прежнему, только уже с заводскими установками меню и корекции.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/08/2009 21:02 цитата
madnik, АББ копай.
madnik
Сообщение #3 От 03/08/2009 21:15 цитата
а что именно? схемы нету .
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 03/08/2009 21:38 цитата
http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&amp;m=30&amp;p=1&amp;pc=9
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 22:40
шасси 8821 набери в Гугле
Сообщение #5 От 03/08/2009 21:43 цитата
madnik писал:
изо.гдето далеко и в муаре с ЛОХ конечно
мастер-ломастер писал:
АББ копай
= почему не ОТЛ?! смех
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 03/08/2009 21:46 цитата
madnik, лично я думаю, что ещё не все трещины и обрывы (особенно вокруг ТДКС) ты уже нашёл подмигивание
Сообщение #7 От 03/08/2009 21:49 цитата
вовикус писал:
шасси 8821
madnik писал:
TDA9381ps/n2/3i
= ОДНАКО!?!?! смех
ДОБАВЛЕНО Август 03 2009
Лё писал:
- аналогичное было и при микротрещине на ПК по +200 Вольт, но не явный обрыв а небольшое переходное сопротивление ... улыбка Помог осцил ... улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 04/08/2009 16:35 цитата
KRAB, Руслан почему АББ , потому что при резком добавлении ускоряющего изо появляется улыбка подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 04/08/2009 16:48 цитата
Лё писал:
+ 500
А посему надо искать до победного конца !
Смотри цепи от ТДКС, цепи ОТЛ, они обычно по заднему краю платы идут до видеопроцессора, там и ищи обрыв
Сообщение #10 От 04/08/2009 17:10 цитата
- а чего же НЕ ОСТАЕТСЯ тогда если условия для "разрешения по АББ" созданы увеличенным Screen?! А разве на некорректное Screen не подобная реакция (правда в зависимости от "инерционности" этого параметра у шасси)?! улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 04/08/2009 17:15 цитата
Руслан у меня такое в Рубине было , я тоже думал на ТДКС , на ОТЛ, на что угодно , а оказался проц битый по АББ улыбка
madnik
Сообщение #12 От 04/08/2009 17:40 цитата
вовикус писал:
8821 не подходит, на FBT все выводы 1-10 задействованы кроме 9го.
Сообщение #13 От 04/08/2009 17:54 цитата
мастер-ломастер, верю ... это исключения скорее, вот:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547#1973401 - просто ждал АРГУМЕНТОВ от тебя, Вова. улыбка подмигивание
madnik
Сообщение #14 От 04/08/2009 18:36 цитата
отпаял АББ картинка появилась с ЛОХ, равнодушие
Сообщение #15 От 04/08/2009 19:34 цитата
madnik писал:
- а не ЛОХ бы проверил ЭТУ цепь, прочел ЭТО:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 и ответил бы на заданные выше вопросы! подмигивание голливудская улыбка
madnik
Сообщение #16 От 04/08/2009 20:39 цитата
все цепи ОТЛ и Абб до проца проверенны, всё в норме.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 04/08/2009 21:08 цитата
madnik, питание видеоусилителей как поживает ?
madnik
Сообщение #18 От 06/08/2009 21:06 цитата
sergeih писал:
176 в.электролиты заменил,так же осталось. а что питание? меню нормально кажет. к стати стабилитрон по абб менял )вроде 4,7в на шасси 8821 нет такого, да и вообще то шаси совсем не попадает, мнеб шасси выяснить ,да схему найти.
тупик.чё дальше делать?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #19 От 06/08/2009 21:23 цитата
madnik, ты лентяй! злость
Шасси, смотри сюды: http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=30&p=1&pc=9
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section538/file13491.html
Сообщение #20 От 06/08/2009 21:40 цитата
Лё писал:
ты лентяй!
- клиентохалявоинтернетновтычноремонтер. улыбка
R
