Akira 21XBS1/Bn нет изображения
madnik
03/08/2009 20:50
CPU - TDA9381PS/N2/3i + 24C08
Sound - AN7522
Tuner - ET 5S1E-EV100K
FBT - BSC24 -0103QA + TT2190
кадр. LA78040
шасси - почти под ТДКСом что то вроде - PX20030-1c
ТВ падал с тумбочки, клиент его после включал, звук был изо. отсутствовало. при визуальном осмотре была найдена трещина и порыв дорожек накала, питание видео усилителей, разрыв между тдкс и колектором стр. транзистора. а также масса на тдкс.
после востановления ТВ засветился синим с надписью WELCOM TO TV WORLD меню регулируется, каналы переключаются,
при подключении антены звук в динамиках появляется, а вот а кинескоп становится чёрным, при подаче на TB вход такая-же ситуация.
если немного резко добавить ускоряющее картинка на доли сек. отображается почти нормально, если накручиваем ускоряющий изо. где-то далеко и в муаре с ЛОХ конечно.
схему найти не удалось, зайти в сервис с родного пульта тоже нет возможности.
меняли память, всё осталось по прежнему, только уже с заводскими установками меню и корекции.
мастер-ломастер
03/08/2009 21:02
madnik, АББ копай.
madnik
03/08/2009 21:15
а что именно? схемы нету .
вовикус
03/08/2009 21:38
http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=30&p=1&pc=9
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 22:40
шасси 8821 набери в Гугле
madnik писал:
изо.гдето далеко и в муаре с ЛОХ конечно
мастер-ломастер писал:
АББ копай
= почему не ОТЛ?! смех
Лё
03/08/2009 21:46
madnik, лично я думаю, что ещё не все трещины и обрывы (особенно вокруг ТДКС) ты уже нашёл подмигивание
вовикус писал:
шасси 8821
madnik писал:
TDA9381ps/n2/3i
= ОДНАКО!?!?! смех
ДОБАВЛЕНО Август 03 2009
Лё писал:
- аналогичное было и при микротрещине на ПК по +200 Вольт, но не явный обрыв а небольшое переходное сопротивление ... улыбка Помог осцил ... улыбка
мастер-ломастер
04/08/2009 16:35
KRAB, Руслан почему АББ , потому что при резком добавлении ускоряющего изо появляется улыбка подмигивание
sergeih
04/08/2009 16:48
Лё писал:
+ 500
А посему надо искать до победного конца !
Смотри цепи от ТДКС, цепи ОТЛ, они обычно по заднему краю платы идут до видеопроцессора, там и ищи обрыв
- а чего же НЕ ОСТАЕТСЯ тогда если условия для "разрешения по АББ" созданы увеличенным Screen?! А разве на некорректное Screen не подобная реакция (правда в зависимости от "инерционности" этого параметра у шасси)?! улыбка
мастер-ломастер
04/08/2009 17:15
Руслан у меня такое в Рубине было , я тоже думал на ТДКС , на ОТЛ, на что угодно , а оказался проц битый по АББ улыбка
madnik
04/08/2009 17:40
вовикус писал:
8821 не подходит, на FBT все выводы 1-10 задействованы кроме 9го.
мастер-ломастер, верю ... это исключения скорее, вот:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547#1973401 - просто ждал АРГУМЕНТОВ от тебя, Вова. улыбка подмигивание
madnik
04/08/2009 18:36
отпаял АББ картинка появилась с ЛОХ, равнодушие
madnik писал:
- а не ЛОХ бы проверил ЭТУ цепь, прочел ЭТО:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 и ответил бы на заданные выше вопросы! подмигивание голливудская улыбка
madnik
04/08/2009 20:39
все цепи ОТЛ и Абб до проца проверенны, всё в норме.
sergeih
04/08/2009 21:08
madnik, питание видеоусилителей как поживает ?
madnik
06/08/2009 21:06
sergeih писал:
176 в.электролиты заменил,так же осталось. а что питание? меню нормально кажет. к стати стабилитрон по абб менял )вроде 4,7в на шасси 8821 нет такого, да и вообще то шаси совсем не попадает, мнеб шасси выяснить ,да схему найти.
тупик.чё дальше делать?
Лё
06/08/2009 21:23
madnik, ты лентяй! злость
Шасси, смотри сюды: http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=30&p=1&pc=9
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section538/file13491.html
Лё писал:
ты лентяй!
- клиентохалявоинтернетновтычноремонтер. улыбка
madnik
06/08/2009 22:12
Лё писал:
crскачал первый же день, ёмаё.. говорю вообще не то шасси. проц. FBT распиновка., звук. ,кадровая только с 8821 вроде схожа.
на шасси с обеих сторон пропечатанно px2-0030-1с на плате кинескопа тоже px2-0030-1с . на проце была какаято наклейка. осталось только место. на самом проце tda9381ps/n2/3i - кочнул назначение выводов по нему, всё соответствует моему.
пробовал подать на АББ сразу с вых RGB/ через диоды как http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032. яркость картинки меняется а ЛОХ не пропадаю. цепи ОТЛ 10 раз уже проверил..
