Samsung CS-21K3Q неисправен тюнер | |||||
| ModgaHead 26/12/2009 13:30 |
Подскажите что заменить, его схему, чтобы она верно выполнял команды по переключению программ в телевизоре Samsung CS-21K3Q
Тюнер ТЕССО949РL35A A440-00077A Шасси KS1B AA4100428B 4100428B ТДКС : FUH - 29A001B(s) Микросхема Philips TDA93811PS/N23I0912 Общий вид платы: |
| мастер-ломастер 26/12/2009 13:57 |
ModgaHead, Такого шасси как ты написал --НЕТ Внимательно относимся к темам, спешить некуда. |
| C1-65A 26/12/2009 13:59 |
ModgaHead, ваш, кажетса - http://monitor.espec.ws/section1/topic129492.html |
| ModgaHead 26/12/2009 14:02 |
Возможно и нет, но плате такие символы, возможно S замазано линией.
Он самый, но темы про тюнер нет. ![]() |
| C1-65A 26/12/2009 14:18 |
ModgaHead, а в чём несоответствие, и что значит "верно выполнял команды по переключению программ", как есть сейчас? |
| VladimirP 26/12/2009 14:41 |
Непонятно, чем тебе не угодил предыдущий тюнер? Что-то делает не так? Стал принимать FULL HD? |
| ModgaHead 26/12/2009 14:44 |
Сейчас есть ровно так как здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic69830.html Соответственно из этой темы сделал вывод, что виновник тюнер. Поэтому ищу его схему и метод ремонта. |
| C1-65A 26/12/2009 14:49 |
| мастер-ломастер 26/12/2009 14:49 |
ModgaHead, ты врят ли починишь тюнер, нужна специальная паяльная станция, которой у тебя наверное нет , а лезть в тюнер 65 ватным советским паяльником, кощунство притом схемы тюнеров Samsung не печатает. |
| SVictCh 26/12/2009 15:03 |
Всего-то и нужно, что пропаять 1 (одну) точку на тюнере. А именно - земляной штырь. |
| viktor_ramb 26/12/2009 15:03 |
Проблема однозначно в тюнере (трещины в пайке) - встречалось много раз -"типовуха". Воспользуйся внимательно поиском! |
| ModgaHead 26/12/2009 19:13 |
Есть паяльный док и отсос PACE
Ну и что даст фен ? Поясните ребята подробней - не посылайте к поиску ![]() |
| SVictCh 26/12/2009 19:31 |
Выложи фото тюнера со стороны печати. Но лучше сам внимательно осмотри пайки с хорошей лупой. ![]() |
| C1-65A 26/12/2009 19:46 |
| zarah 26/12/2009 20:50 |
Лично я все тюнера пропаиваю 40Ваттным паялом, со специально заточеным жалом. Ну и естессно с флюсом, паяльной пастой и т.д. Хотя иногда применяю и фен. Бинокуляр +4 на лоб, и вперед.
ModgaHead, Попробуйте и вы, авось получится. ![]() |
| ModgaHead 26/12/2009 21:06 |
переведите. Пропаивать выводы тюнера в плате ТВ или компоненты тюнера в его плате ? |
| мастер-ломастер 26/12/2009 21:30 |
ModgaHead, выводы тюнера в плате ТВ ты пропаяешь автоматически , когда будешь впаивть тюнер обратно, а сейчас открой тюнер, увидешь там микросхему, пропаяй её, потом как советовали, все перегородки с платой, потом центральный вывод , куда вставляется штеккер, потом выводы тюнера в плате тюнера. |
| viktor_ramb 26/12/2009 21:52 |
ModgaHead писал:
Именно так, в этом вся сложность. SVictCh писал:
Верно на 99% ( 1% себе на страховку ) |
| zuev-tv 26/12/2009 22:45 |
Пропайка этого тюнера не всегда помогает, а вот замена на дешовый аналог 100проц. , например DT5-BF18 (или его собратьев DT5 BF-14D,..18D) + 3й пин на GND/
http://tda2000.ru/kod/14239 |
| ModgaHead 26/12/2009 23:06 |
Спасибо парни за ответы! ![]() |
| киев 27/12/2009 01:43 |
Конечно, куда заморочливее фена, но эффективнее. Сам паяю заточенным 25W. Но, кажись, после таких вопросов, все советы напоминают комент к телерекламе "никогда не повторяйте увиденного в реальной жизни". Лучше доверить мастеру. |
| SVictCh 27/12/2009 09:23 |
Именно
| OZZIMOSIS 27/12/2009 11:55 |
Привет всем мастерам! Я прочитал всю тему и хотел поделиться своими ремонтами. Так называемая пропайка тюнеров это в половине случаев не на долго. Через пару месяцов он поплывет. Конечно надо ставить новый. Если нет возможности достать новый то остается пропаевать.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 11:58 В таких случаях я не даю гарантии на свой ремонт. |
| SVictCh 27/12/2009 12:10 |
Смотря кто и как паяет.
При грамотной пропайке - повторов НЕТ. |
| киев 27/12/2009 12:18 |
Из всех поднятых пропайкой вернулось только два тошибовских - один через год и после грозы, второй действительно через два месяца, но потому, что я поленился выпаять а потыкал паяльником просто сняв крышку. |
| viktor_ramb 27/12/2009 12:24 |
OZZIMOSIS возможно ты и прав, но у меня статистика другая - около десятка аналогичных случаев с такими тюнерами в Samsung, пропайка земляных штырей, как писал SVictCh, ну и конечно входного гнезда (владельцы разшатывают, потому что мех. воздействия на тюнер дают временное избавление о дефекта, вплоть до выламывания оного) - ни одного повтора! Я думаю качественное выполнение пропайки решит проблему в корне и окончательно. Других вариантов у меня не случалось. |
| zuev-tv 27/12/2009 13:16 |
viktor_ramb, А вот у меня случалось и частенько - только после чей-то пропайки и именно Самы. Снятые тюнера
обычно забираю в качестве бонуса, складирую с пометкой "ревизировать" . |
| zarah 27/12/2009 13:40 |
А вот если варикап "плывет" или полевики подбиты, или микроба, или какой смд, то это и после пропая видно. |
| Yuritsh 27/12/2009 14:59 |
, то и никто не умеет? У меня ни одного Самсунговского тюнера не вернулось. С Тошибовскими правда было пару раз.
| agent007 27/12/2009 17:21 |
| OZZIMOSIS 28/12/2009 11:37 |
Я согласен свами! Но это у всех по разному выходит. Самсунговские они боле мение поддаются лечению а что касается Тошиба и есть типа них JVC больше половины повтор. |
| gaydamaking 30/12/2009 18:35 |
АККУРАТНО пропаиваешь все корпусные лепестки, гетеродинные катушки, и саму микросхему! При ремонте на дому у клиента пользуюсь импульсным паяльником. (Паяльную станцию таскать с собой всегда очень в напряг). Канифоль, и минимум припоя, осбенно при пропайке микросхемы. Ни одного повтора! |
| ModgaHead 31/12/2009 01:44 |
спасибо!!! Ну думаю монтажницы в курсе как паять микросхемы ![]() |
| gaydamaking 31/12/2009 07:18 |
Если "впадлу" пропаять тюнер, поставь KSH - 148. Поздравляю всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! |
| zarah 31/12/2009 17:04 |
| goga_tv 31/12/2009 20:46 |
результат =0 , разве монтажницы разберутся
Всех с Новым Годом!!! |
| ModgaHead 01/01/2010 15:52 |
Снимаю плату, несу на работу, объясняю монтажницам, что нужно... вот и все.
С Новым годом! |
| SVictCh 01/01/2010 15:58 |
Неужели так трудно выпаять тюнер и ОДИН раз ткнуть паяльником в нужное место САМОМУ? ![]() |
| ModgaHead 02/01/2010 00:29 |
напугали тут у вас, что нельзя простым паяльником ![]() |
| agent007 02/01/2010 10:26 |
на три страницы тема ни о чем ... этот тюнер стоит копейки . поменял и забыл.ModgaHead, жадность не красит человека
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 09:35
монтажницы дороже обойдутся ![]() |
| ModgaHead 17/01/2010 22:21 |
обвинять в жадности тоже есть ГУД ?
Неисправность "плавающая" была. На данный момент, ТВ в течение дня работал отлично. Скорей всего вопрос решен. Не стоит наезжать на новичков, вроде меня, с фразами про жадность или неумение работать паяльником. Тема исчерпана. Закрывайте! ![]() |
| KRAB 18/01/2010 11:33 |
| ModgaHead 19/01/2010 22:59 |
KRAB,
печь специальная - для пайки ТВ работает. Спасибо!! |
