TV Рубин 55FS10T ТВ Завышено напряжение в деж. (РЕШЕНО)
den_rostov
Сообщение #1 От 25/08/2008 17:56 цитата
Состав : TDA16846 CNY17-2 TL431
Телевизор после грозы. На сеть никак не реагирует. В результате проверки оказались неисправны: TDA16846 (D802), CNY17 (D801), TL431 (D804).
После их замены телевизор включился (экран засветился). Я его с пульта перевел в дежурный режим. Телевизор перешел в дежурный режим, но появился очень сильный свист. В результате оказалось завышено напряжение в дежурном режиме - 34В (на C841).
Подскажите в чем может быть причина?
alexsiv
Сообщение #2 От 25/08/2008 18:46 цитата
den_rostov, инфа есть и здесь на форуме (в ПОИСК), и в секретах http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar.
den_rostov
Сообщение #3 От 26/08/2008 12:04 цитата
alexsiv писал:
Я пользовался поиком, прежде чем написать. После вашего ответа еще раз все перечитал. Все еще раз прозвонил (транзисторы, диоды), померил номиналы резисторов, но так ничего и не нашел. Про повышенное напряжение в дежурном режиме ничего не найду.
Akolbin
Сообщение #4 От 26/08/2008 12:22 цитата
Проверь заменой VS802 MCR22-8 и обвязку
shepelev
shepelev
Сообщение #5 От 26/08/2008 20:27 цитата
Вчера такой делал (но не после грозы), высох C836 470 х 25v во вторичке...
den_rostov
Сообщение #6 От 27/08/2008 20:31 цитата
Решено.
Оказалась бракованная оптопара. Заменил на другую и все нормализовалось.
Всем спасибо!
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #7 От 01/09/2008 23:16 цитата
у меня тл431 не работал
U
