TV Рубин 55FS10T ТВ Завышено напряжение в деж. (РЕШЕНО) | |||
| den_rostov 25/08/2008 17:56 |
Состав : TDA16846 CNY17-2 TL431
Телевизор после грозы. На сеть никак не реагирует. В результате проверки оказались неисправны: TDA16846 (D802), CNY17 (D801), TL431 (D804). После их замены телевизор включился (экран засветился). Я его с пульта перевел в дежурный режим. Телевизор перешел в дежурный режим, но появился очень сильный свист. В результате оказалось завышено напряжение в дежурном режиме - 34В (на C841). Подскажите в чем может быть причина? |
| alexsiv 25/08/2008 18:46 |
den_rostov, инфа есть и здесь на форуме (в ПОИСК), и в секретах http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar. |
| den_rostov 26/08/2008 12:04 |
Я пользовался поиком, прежде чем написать. После вашего ответа еще раз все перечитал. Все еще раз прозвонил (транзисторы, диоды), померил номиналы резисторов, но так ничего и не нашел. Про повышенное напряжение в дежурном режиме ничего не найду. |
| Akolbin 26/08/2008 12:22 |
Проверь заменой VS802 MCR22-8 и обвязку |
| shepelev 26/08/2008 20:27 |
Вчера такой делал (но не после грозы), высох C836 470 х 25v во вторичке... |
| den_rostov 27/08/2008 20:31 |
Решено.
Оказалась бракованная оптопара. Заменил на другую и все нормализовалось. Всем спасибо! |
| Ninzjacont 01/09/2008 23:16 |
у меня тл431 не работал |
