Sony KV-S29MH1 - нет нормальной картинки в окне PIP
Dim_CA
Сообщение #1 от 12/11/2010 10:40 цитата
SCC-F27B
Питание C4834, STR
V-OUT TDA3179S
Проц M37204M8-A10SP
синхро MSM5258RS LA7016
ТДКС 1-439-520-11 M4H27 29-1
ТЮНЕР BTP-RG401 1-693-123-11
IFD-380A 1-466-138-12 4H31KZ
IFF-380 1-466-677-12 4J21KY
В окне PIP верхняя часть картинки ч/б и бежит по горизонтали, звук по PIP нормальный, когда синхронизация чуть устанавливается - на картинке угадывается сюжет нужного канала. SWAP работает нормально. Блоки "прошатал". Думаю пропаять все...
Кстати после перехода в стендбай остается включенной строчка, есть высокое, накал, развертки, УНЧ тоже вроде не вырубается. Это так задумано??
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 12/11/2010 12:55 цитата
Dim_CA,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Dim_CA
Сообщение #3 от 12/11/2010 15:25 цитата
модель есть, шасси тоже указано - G1, ненисправность указана точно, даже с фоткой, разве что тюнер не указал... щас пойду выпишу номерок...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 12/11/2010 15:42 цитата
Dim_CA писал:
во-во, и сколько и какие .....
Dim_CA
Сообщение #5 от 12/11/2010 16:10 цитата
указал
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 17:31
Сервис-мануал это мечта,но мож кто и поделится.
Хотя бы узнать назначение блоков на curcuit board location:
A2 - синхрогенератор
H1 -контрол
H2 - индикаторы
F - питание
VC
D - строчка
D1
V -телетест
BP
A1
A
B
J
B1
F1 - сетевой фильтр
S
C - плата кинескопа
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 13/11/2010 00:31 цитата
Dim_CA, А ты у нас кто? Тестер и осциллограф имеешь?
Dim_CA
Сообщение #7 от 13/11/2010 09:12 цитата
"Кстати после перехода в стендбай остается включенной строчка, есть высокое, накал, развертки" - вылечилось отпаиванием перемычки, которую кто-то для чего-то туда поставил на ноги реле.
скоп ессно есть, но для того чтобы что то мерять надо иметь схему, потому что разбирать это шасси ой как тяжко, очень тесно.
Как реализован PIP сигналы от тюнеров меняются местами или просто оперативно меняются их настройки?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 13/11/2010 09:22 цитата
Dim_CA писал:
Мастеру это не обязательно. Может тестер включишь, и огласишь хоть какие напряжения?
Dim_CA писал:
VIDEO TDA5480
Это кто???
Dim_CA писал:
ТДКС не указываю - он тут не при делах
Еще раз так скажешь - тема сразу окажется в мусорке. Выкладывай весь состав. И отредактируй заголовок языком оригинала. злость
Dim_CA
Сообщение #9 от 13/11/2010 09:48 цитата
"Мастеру это не обязательно" - это когда весь телик на одной/двух платах (или на платах в одной плоскости) - все как на ладони- хочешь там меряй, хошь сдесь. И видно что куда идет. Этот телик не тот случай, напруги ща оглашу.
Dim_CA
Сообщение #10 от 15/11/2010 09:02 цитата
Питание на вход блока BP приходит нормальное, но на синхропроцессоре TDA2595 не наблюдается никаких сигналов. Потому что ушел в обрыв дроссель L3305 через который и питается TDA2595. Замена на перемычку решила все проблемы.
