Funai TV-1400A MK7 - не запускается БП
квас
Сообщение #1 от 21/07/2006 05:46 цитата
Нагружаю на лампочку. Поменял Q501, Q502, D510, Q504, C516, C515, оптрон, R522. Резисторы проверил, короткого в нагрузке нет. Запустить не могу!
2sd1710 поменял на 2sc5387
Alicia
Alicia
Сообщение #2 от 21/07/2006 06:21 цитата
А при постоянной нагрузке на лампочку он и не включается
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/funai.html
remtv
remtv
Сообщение #3 от 21/07/2006 09:56 цитата
квас, хоть что-то на выходе БП есть?
Сними дросель на выходе 112 вольт, может развёрка садит
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 21/07/2006 11:09 цитата
Осцилом посмотри, на базе 2sc5387, он хоть пытается запустится?
квас
Сообщение #5 от 21/07/2006 11:17 цитата
Строчная отключена.Дроссель снят.На выходе БП ноль.При вкл.кнопки чуть мигает лампа которую поставил вместо предохранителя.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 21/07/2006 11:51 цитата
Лампа скорее всего мигает при зарядке конденсатора. Мелкие кондёры неполярные проверял?
квас
Сообщение #7 от 21/07/2006 12:41 цитата
Да, конденсаторы проверял.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 21/07/2006 14:58 цитата
квас, проверь высокоомные резисторы в первичке(стоят последоательно), часто обрываются
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 21/07/2006 16:03 цитата
По словам они уже проверены, их там 4 штуки по 56к вроде. Есть один на 2.2м этот лучше заменой проверить.
Возможно какой нибудь из диодов в первичке под напряжением обрывается или коротит, хотя звонится нормально. Редко конечно, но бывает
квас
Сообщение #10 от 24/07/2006 06:16 цитата
Блок питания запустил, после того как пропаял все элементы.Тема закрыта. Спасибо всем за участие.
