SERGE
Тёмный растр. как-будто AV-режим включен. Проверено : тюнер, шина, наличие управляющих сигналов AV с тюнера. Шина постояно бешено молотит (так, что даже пачки не разделить визуально на осциле)
Такой же дефект даёт битая кем-то шина (у меня был звуковой проц от Мотороллы)
Грюнам присуще использование нескольких памятей. Одна стоит как положено возле проца X24C16, вторая ????? вроде как в радиоканале, но с таким названием ещё не встречал OM8305
Кто такой? Почему не знаю?
По интерфейсу похожа на 24Cxx. Это та самая память станций.?
Не встречал ещё Грюнов со слётом памяти. Как часто это бывает?
И есть ли в процедуре проца этого шасси автодозвон к slave-устройствам (когда проц кого-то зовёт до тех пор, пока последний не отзовётся)?
Добавлено 08-03-04 16:27
| Цитата: |
с таким названием ещё не встречал ОМ 8305
Понька прочитала её как 24C02
Может есть на подставу дампики. А то что-то нигде не встречаю. |
Светослав
| SERGE, AV комутация в большинстве Grundig из порта синтезатора типа SDA3202 (TSA5511) в тюнере. Ето типовой проблем. А вторая памят в радиоканале - настройка звуков, AFT и т.д. (на памяти, давно било) Там варикапи на контурах, управляемие ЦАП. |
kulek
| SERGE, скорее всего сдохла SDA3202. |
SERGE
| Этот прикол я знаю, только и жабу меняли, и тюнер подставляли --- всё до фени. Имеет место либо программный дефект, либо кто-то процу по шине не отвечает. Как происходит коммутация видео? В AV-модуле или в радиоканале? |
kulek
| Так память в тюнере есть? |
SERGE
НЕТ! Есть в радиоканале ОМ 8305 | Цитата: |
Понька прочитала её как 24С02
SERGE
Подайте ради Христа паршиву на 24С16  |
kulek
У меня нет. мануал есть правда тяжеловат
SERGE
ТАКОЕ есть. Нам паршивку  |
PAYALNIK
Попробуй может поможет.Вообще посмотри что там на шине висит.И попробуй
поотключать одно за другим.
CUC 5860.zip 3.1 КБ Скачано: 565 раз(а)
SERGE
PAYALNIK,
Добавлено 09-03-04 13:51
А чо их столько ???  |
SERGE
Что-то поменялось . Названия каналов появились, растр белым сделался. Но видео как не было так и нет. Где последний раз коммутируется видео?
В радиоканале? |
SERGE
Всё оказалось более прозаично. Сдох тракт VIF TDA5931 . В ней же и коммутатор AV. Из-за того что трудно в рабочем режиме добраться до радиоканала, пришлось повозиться. Заодно и паршивку редкостную заимел.
Делюсь
CUC5860.rar 1.14 КБ Скачано: 567 раз(а)
