SAN
Sony KV-X2573E шасси AE-2B
Не запускается строчная. Левый светодиод моргает 1 раз, правый -13. Пропаял кадровую, крены, тюнер - без изменения. Никак не найду на что указывает 13 моргов на этой модели. Подскажите! |
AMIT
Цитата: | на что указывает 13 моргов на этой моделиюПодскажите! |
кадровая. |
влад
SAN
Пропаял кадровую STV9379, были кольцевые трещины, ничего не изменилось. Нужна схема. Помогите найти пожалуйста. Мыргов было 13. |
teledok
Недавно боролся. Гадила сама схема защиты по кадровой, при исправной КР!!!
Q1501-Q1504, и их цепи. Для проверки отключи защиту, подняв стаб. D1504. В работе на коллекторе Q1504 д. б. высокий уровень.
Добавлено 22-06-2004 13:33
Rottor, вырежь этот кусок сюда, пожалуйста. |
Lens
Возможно неисправна IC1501(TDA8179S). Также проверь R853. R854 |
Rottor
teledok,
Качество схемы паршивое.
SAN
Поменял кадровую микросхему STV9379 и конденсатор C1505 все заработало. Наверное при возникновении кольцевых трещин произошел выход из строя м.сх. Rottor,схему получил. Всем большое спасибо за содействие. |
grek2k
Sony KV-X2971K - мигают светодиоды А и В, изображения нет
При включении мигают светодиоды А - 1 раз В - 13 раз потом все повторяется, изображения нету, иногда промигивают 3 строки на экране красного, зеленого и синего цветов. Строки расположены в середине верхней половины экрана на расстоянии 3-4 мм друг от друга. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо. |
grek2k
Какая там микруха?, может знает кто? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
А что, она без надписи, или её совсем нет????? |
grek2k
которая точно- неизвестно, схемы нет, есть какая-то на радиаторе надписью внутрь, надо полтелека разобрать чтоб название увидеть . Я думал мож, знает кто. Если никто не знает - придется разбирать. |
VVF
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
grek2k, вообще, для начала бы разобрать надо, там часто непропаи бывают, а то как ремонтировать без разборки? Или есть мне неизвестный экстрасенсорный способ ремонта, типа, узнал марку микрухи и она заработала?
TDA8179S.
P.S. Ну ты, блин, даёшь!  |
grek2k
Спасибо всем за ответы. Марка микрухи нужна для ускорения процесса. Пока будем разбирать, одновременно займемся поиском микрухи - у меня ж склада нету . |
deny
НАСКОКА Я ПОМНЮ, СВЕТИК " В " ЧИСЛОМ МОРГАНИЯ УКАЗЫВАЕТ КОД ДЕФЕКТА .
В ДАННОМ СЛУЧАЕ -13 РАЗ, КОД ТЮНЕРА! |
Lens
13 раз, сработала защита по кадру ставится без проблем IC STV9879 |
grek2k
да, проверял по кодам ошибок - 13 это V-protection.
Lens, объясни пожалста - что за IC STV9879??
и что значит - ставится без проблем?? |
Ленивый
Это любимая IC кадровой развёртки у SONY? кстати в твоём телике может стоять именно она. Короче, не морочь себе голову - пропаяй КР и ВСЁ! С этой проблемой! Не хочешь проблем в дальнейшем- пропаивай всё подозрительное. |
VVF
grek2k писал: | да, проверял по кодам ошибок - 13 это V-protection.
STV9879 и TDA8179S аналоги. Не поленись заменить, до включения с новой микросхемой С1505 220mF, висит на 6 ноге кадровой. |
