Sony шасси AE-2B - 13 мыргов | |||
| SAN 21/06/2004 19:32 |
Sony KV-X2573E шасси AE-2B
Не запускается строчная. Левый светодиод моргает 1 раз, правый -13. Пропаял кадровую, крены, тюнер - без изменения. Никак не найду на что указывает 13 моргов на этой модели. Подскажите! |
| AMIT 21/06/2004 20:39 |
кадровая. |
| влад 21/06/2004 21:09 |
Проверь тюнер-заменой... |
| SAN 21/06/2004 22:28 |
Пропаял кадровую STV9379, были кольцевые трещины, ничего не изменилось. Нужна схема. Помогите найти пожалуйста. Мыргов было 13. |
| teledok 22/06/2004 13:25 |
Недавно боролся. Гадила сама схема защиты по кадровой, при исправной КР!!!
Q1501-Q1504, и их цепи. Для проверки отключи защиту, подняв стаб. D1504. В работе на коллекторе Q1504 д. б. высокий уровень. Добавлено 22-06-2004 13:33 Rottor, вырежь этот кусок сюда, пожалуйста. |
| Lens 22/06/2004 14:06 |
Возможно неисправна IC1501(TDA8179S). Также проверь R853. R854 |
| Rottor 22/06/2004 14:09 |
teledok,
Качество схемы паршивое. |
| SAN 22/06/2004 21:08 |
Поменял кадровую микросхему STV9379 и конденсатор C1505 все заработало. Наверное при возникновении кольцевых трещин произошел выход из строя м.сх. Rottor,схему получил. Всем большое спасибо за содействие. |
| grek2k 26/03/2005 19:10 |
Sony KV-X2971K - мигают светодиоды А и В, изображения нет
При включении мигают светодиоды А - 1 раз В - 13 раз потом все повторяется, изображения нету, иногда промигивают 3 строки на экране красного, зеленого и синего цветов. Строки расположены в середине верхней половины экрана на расстоянии 3-4 мм друг от друга. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо. |
| grek2k 26/03/2005 19:49 |
Какая там микруха?, может знает кто? |
| Чучело Мяучело 26/03/2005 19:53 |
А что, она без надписи, или её совсем нет????? |
| grek2k 26/03/2005 20:42 |
которая точно- неизвестно, схемы нет, есть какая-то на радиаторе надписью внутрь, надо полтелека разобрать чтоб название увидеть . Я думал мож, знает кто. Если никто не знает - придется разбирать. |
| VVF 26/03/2005 21:07 |
Chassis AE-2B, TDA8179S |
| Чучело Мяучело 26/03/2005 21:09 |
grek2k, вообще, для начала бы разобрать надо, там часто непропаи бывают, а то как ремонтировать без разборки? Или есть мне неизвестный экстрасенсорный способ ремонта, типа, узнал марку микрухи и она заработала?
TDA8179S. P.S. Ну ты, блин, даёшь! ![]() |
| grek2k 27/03/2005 09:09 |
Спасибо всем за ответы. Марка микрухи нужна для ускорения процесса. Пока будем разбирать, одновременно займемся поиском микрухи - у меня ж склада нету . |
| deny 28/03/2005 14:02 |
НАСКОКА Я ПОМНЮ, СВЕТИК " В " ЧИСЛОМ МОРГАНИЯ УКАЗЫВАЕТ КОД ДЕФЕКТА .
В ДАННОМ СЛУЧАЕ -13 РАЗ, КОД ТЮНЕРА! |
| Lens 28/03/2005 15:12 |
13 раз, сработала защита по кадру ставится без проблем IC STV9879 |
| grek2k 28/03/2005 18:11 |
да, проверял по кодам ошибок - 13 это V-protection.
Lens, объясни пожалста - что за IC STV9879?? и что значит - ставится без проблем?? |
| Ленивый 28/03/2005 21:43 |
Это любимая IC кадровой развёртки у SONY? кстати в твоём телике может стоять именно она. Короче, не морочь себе голову - пропаяй КР и ВСЁ! С этой проблемой! Не хочешь проблем в дальнейшем- пропаивай всё подозрительное. |
| VVF 29/03/2005 09:17 |
STV9879 и TDA8179S аналоги. Не поленись заменить, до включения с новой микросхемой С1505 220mF, висит на 6 ноге кадровой. |
| Dil 02/08/2005 03:34 |
Sony KV-S3431 - 13 мыргов
у меня Sony телек не знаю модель на кинескопе написано KV-S3431 Это модель или нет ? Ну вообщем с телеком такая беда запускается потом сразу переходит в дежурный режим светодиод А мигает один раз а светодиод B тринадцать раз. Заменил кадровую STV9379 на форуме прочел может из-за нее, не помогло а когда блокировал защиту экран чуть светится половина зеленое процентов 30 синее. Просто схемы нет может по микрухам можно определить модель? Заранее спасибо |
| LARRY 02/08/2005 08:39 |
ищи какое шасси - на плате шильдик может приклеен,либо промаркированно
либо на крышке ссзади написано -без названий микросхем врядли кто будет разбираться - на вскидку заткнут видеопроц или плата кинескопа |
| Люшик 02/08/2005 09:27 |
Если шасси BE-3, то 13 раз говорит о тюнере, пропаяй все земли экрана на печатку а возле микросхемы дальней от гнезда пропаяй катушки смотри в лупу и увидишь кольца! а вообще в поиске на форуме об этом море информации ![]() |
| Вован 02/08/2005 09:33 |
KV-S3431 - AE-2B |
| deny 02/08/2005 16:31 |
13 Мыргов- это тюнер ,пропаяй ВСЕ катушки и остальное сомнительное(впрочем выше тоже сказано про это),оптика не обязательна,если сделаеш что написано и зрение нормальное... |
| Dil 03/08/2005 05:12 |
LARRY , Люшик, Вован, deny спасибо вам! На кинескопе написано KV-S3431 если у кого есть схема скинте пожалуйста .на всякий случай вот мое мыло Пропаял пока изменений нету . Если кому по "AKIRA" что-то надо будет обрашайтесь я в сервис центре работаю |
| abc 03/08/2005 07:05 |
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 Здесь можешь скачать шасси AE-2B. |
| Люшик 03/08/2005 18:40 |
В старых видиках из Германии стоят похожие тюнера они надежнее, у тебя на тюнере надпись случайно не сделано в Италии? |
| Dil 04/08/2005 07:02 |
abc Спасибо! Люшик я сегодня посмотрю но до сих пор не получается , будут другие версий пишите пожалуйста |
| Ленивый 04/08/2005 23:00 |
Однако в шасси AE-2 13мыргов - проблема кадровой! Так что остаётся ещё проверить платку вертикальной PIN-коррекции на предмет непропаек. Эта плата стоит вертикально, ближе к FBT. |
| Dil 05/08/2005 05:52 |
PIN-коррекцию пропая кадровую пропаял видимо что то вылетело, вот скачаю схемку потом легче будет немного разбиратся с этим злополучным телеком |
| Dil 09/08/2005 06:32 |
Когда блокирую кадровую защиту телек включается, но RGB нету как думаете что это может быть |
| mehanik 22/09/2006 23:23 |
Sony KV-A2941 шасси AE-2B мигает 13 раз (иногда 3 раза)
Индикатор мигает "А" - 1 раз, "В" - 13 раз подскажите где ещё порыть? Кадровую STV9379 менял, питание на ней в норме, пробовал откидывать диод 1504 по защите кадров. Тюнер в проблемных точках пропаивал (там стоит EC411) все равно высокое появляется на 3 секунды и в защиту. Пробовал отключать "prot" на разъёме процессорного модуля все равно как ни странно уходит в защиту, может не там отключаю защиту? Подскажите ногу самого проца... На этом шасси 13 мыргов это что? И что еще можно предпринять. |
| MIG 23/09/2006 11:44 |
На Соньках беда - пайка!!! Просмотри через лупу всю плату. А +В пробовал отключать от нагрузки и вешать на лампочку? |
| igorushka 24/09/2006 11:41 |
У меня SONY KV-S2951 ш. AE-3 тоже моргает 13 раз. Заменил кадровую STV9379 и R854 по-15V. Подскажите, что ещё может сгореть из-за того, что вместо -15V было +15V. |
| Gans 24/09/2006 14:07 |
Было, что отваливался сам процессор управ. Даиал то 13, то 4 мырга.Пропаяй. |
