Vins
Проблемма с ТВ SONY KV-C2941D шасси AE-1C:
Подкиньте, пож., идеи почему может "кипеть" резистор R822 (1KOm/1W) в цепи I-й обмотки транса T801 (ЗГ строчной развёртки).
- Плата ТВ работает не на "реальную" нагрузку, а на лампочку 100Вт, включенную вместо ТДКС. Вначале срабатывала защита после 4-х попыток запуститься, после замены кондёра C605 в БП, защита срабатывать перестала, но через 10-15сек появляется дымок из R822. Импульсы в базе ключевого транзистора строки (Q804) имеет небольшие выбросы, как положительной, так и отрицательной полярности. Думаю, что это нормально - без нагрузки... Если оставить Q802 без нагрузки, а этой же лампочкой нагрузить +В (т.е. +135В), то картина та же.
Если отключить нагрузку от Т801, т.е. выпаять "ключ" Q802, резистор греться перестаёт.
У кого есть какие соображения на эту тему.
Заранее спасибо, Вячеслав. |
Lis
| Vins, Во-первых, Заменить все кондёры в БП, в строке. Пропаять все трансы, и обязательно проверь ZD402 (RGP02-17) на предмет утечки (меняется только оригиналом).В общем пропаяй всё. Я только что закончил с этой проблемой.(один в один). Удачи! |
Vitaly
| Vins, и заменить кондюк последовательно с этим резюком. |
Vins
| Цитата: |
Lis, Во-первых, Заменить все кондёры в БП, в строке.
Имеется ввиду ВСЕ или ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ?
| Цитата: |
Менял, бестолку :-(( |
Vitaly
| Vins, а он может, кем-то менялся и сопротивление не то или мощность? |
Rottor
Vins,
Посмотри это:
Vitaly
Lis
| Vins, Электролиты. А другие просмотри визуально( микротрещины, подгоревшие ножки). |
Vins
| Цитата: |
Vitaly
Точно нет, как и по схеме = 1кОм-1Вт!
| Цитата: | Rotor:
Посмотри это
Похоже в норме, кстати, если есть межвитковое в трансе, то, как я понимаю, будет греться и без нагрузки, а как раз и не греется... Или я не прав?
| Цитата: | Lis:
Тоже похоже всё ОК :-(( |
Vins
| Цитата: |
Rotor:
положение нижних площадок импульсов...
Сразу не глянул, посмотрю! |
Rottor
Vins,
Транзистор конечно же проверен?! |
Vins
| Цитата: | Rottor
Какой имеется ввиду, строчник? Впрочем, проверены оба! |
Rottor
Vins,
Конечно транзистор драйвера.
Там не много вариантов по возможностям увеличения тока коллектора.
Если исправны выделенные детали то остаются проблемы постоянной составляющей по входу (смещение на базе), которая может переводить транзистор из ключевого режима С в АВ. |
Vins
| Цитата: |
Rotor:
Импульсы в базе чёткие, постоянная составляющая на входе отсутствует, т.е. нижние площадки Имп-сов на уровне 0 Вольт.
Резюк в базе, как положено - 1КОм.
Да, уж, казалось чего проще найти подобную поломку, но мои идеи исчерпались, может завтра на свежую голову...  |
Lis
| Vins, Попробуй замени позистор (сейчас вспомнил, что его тоже пришлось менять). |
Vins
| Цитата: |
Где ты имеешь ввиду? |
Lis
| Vins, Как где..., ты что не знаешь? В р-оне предохранителя стоит такая чёрная или белая коробочка с тремя ножками (размагничивающая петля). |
Vitaly
| Lis писал: | | Vins, Как где..., ты что не знаешь? В р-оне предохранителя стоит такая чёрная или белая коробочка с тремя ножками (размагничивающая петля). |
Lis, да уж! Начали строкой, закончим на размагничивалке! Интеррэсная у тебя методика ремонта... Следующий шаг - сетевая розетка... Или антенна... Впрочем, стоит наверное, проверить динамики и УНЧ... |
ks-rus
Vitaly
| Vins, транзистор драйвера просто замени и посмотри, что будет, резистор тоже обязательно замени... |
