Alexasha
| После замены фильтра 1-й ПЧ на 38,0 Мгц съезжает настройка - под воздействием АПЧ. А в сервисе такой регулировки нет. Кто-нить сталкивался? |
ФАРТ
| Alexasha писал: | | После замены фильтра 1пч на 38 Мгц . Кто-нить сталкивался? |
Если устанавливать по нормальному - 38,9, то и тебе не пришлось бы сталкиваться.  |
Alexasha
| ФАРТ писал: | [quote=
Но тут я логики не узрел-тк именно это и сделано
Добавлено 17-12-2004 00:25
Вопрс в том- есть ли механизм регулировки АПЧ? |
anatolii
Alexasha, должна быть регулировка в сервисе, если к 3 и 4 (IC34015) ноге не припаян контур, то точно должна быть.
Могу скинуть мануал на CUC2030, почти одно и тоже.
Alexasha, поточнее с цифрами: 31,5(1я ПЧЗ) + 6,5 ( 2я ПЧЗ) = 38,0 (родная ПЧИ). |
ФАРТ
Alexasha, По поводу логики. Ты написал - "1пч на 38 Мгц", потом изменил на "1пч на 38,9 Мгц" - вот и вся логика. Именно на эти 0,9 МГц и "съезжает".
Никогда не требовалось ничего регулировать после замены фильтра 38,9 B/G на 38,9 D/K ни в одном ТВ, да и никогда не придеться. Если ты заменил TDA8843 1 Y на TDA8844 2Y, то так и скажи. Может с прошивкой проблемы. Да и со звуком в этом шасси не все так просто. |
