Grundig CUC2032 - регулировка АПЧ | |||
| Alexasha 16/12/2004 15:25 |
После замены фильтра 1-й ПЧ на 38,0 Мгц съезжает настройка - под воздействием АПЧ. А в сервисе такой регулировки нет. Кто-нить сталкивался? |
| ФАРТ 16/12/2004 19:01 |
Если устанавливать по нормальному - 38,9, то и тебе не пришлось бы сталкиваться. ![]() |
| Alexasha 17/12/2004 00:20 |
Но тут я логики не узрел-тк именно это и сделано Добавлено 17-12-2004 00:25 Вопрс в том- есть ли механизм регулировки АПЧ? |
| anatolii 17/12/2004 03:30 |
Alexasha, должна быть регулировка в сервисе, если к 3 и 4 (IC34015) ноге не припаян контур, то точно должна быть.
Могу скинуть мануал на CUC2030, почти одно и тоже. Alexasha, поточнее с цифрами: 31,5(1я ПЧЗ) + 6,5 ( 2я ПЧЗ) = 38,0 (родная ПЧИ). |
| ФАРТ 17/12/2004 06:49 |
Alexasha, По поводу логики. Ты написал - "1пч на 38 Мгц", потом изменил на "1пч на 38,9 Мгц" - вот и вся логика. Именно на эти 0,9 МГц и "съезжает".
Никогда не требовалось ничего регулировать после замены фильтра 38,9 B/G на 38,9 D/K ни в одном ТВ, да и никогда не придеться. Если ты заменил TDA8843 1 Y на TDA8844 2Y, то так и скажи. Может с прошивкой проблемы. Да и со звуком в этом шасси не все так просто. |
